pompe essence
16sph1
pompe essence
Message par 16sph1 » 05 sept. 2014, 18:14
salut a tous
voila j'ai un Souci avec ma pompe
elle a commence par démarre puis cale au bout de 30 seconde elle fais ca 2 3 fois puits elle tourne normal et elle a fini par cale en roulent
maintenant la pompe ne tourne plus du tous
quand je mais le contact elle tourne plus
il y a pas de jus qui y arrive j'ai refait la connectique des relais échangé les relais entre eu mais rien de mieux
c'est un 16s de 92 phase 1 non cata 100 % origine sans alarme
merci de votre aide
brice34
Re: pompe essence
Message par brice34 » 05 sept. 2014, 19:51
pompe hs ou bouché.
ça m'est arrivé, je soufflé dedans et bien bien bouché :shock: apres un bon nettoyage et un filtre neuf elle est repartie impec )
16sph1
Re: pompe essence
Message par 16sph1 » 05 sept. 2014, 21:13
il y a pas de jus qui y arrive elle est pas alimenté
brice34
Re: pompe essence
Message par brice34 » 05 sept. 2014, 21:28
c'était mon cas aussi !
c'est une fois pompe sorti que j'ai soufflé dedans par curiosité quand j'ai vu la crasse.
l'as tu testé en direct si elle tourne ?
Re: pompe essence
Message par GORDINI54 » 05 sept. 2014, 22:31
c'te decoupe à la barbare :o :o
Re: pompe essence
Message par Florian » 05 sept. 2014, 22:35
Pour un trou fait avec les dents je trouve ça plutôt bien fait moi. :D
Regardez sur le forum il y a beaucoup de sujets qui parlent de problèmes d'alimentation de la pompe à essence. Regardez notamment le relais dans le compartiment moteur ;)
brice34
Re: pompe essence
Message par brice34 » 05 sept. 2014, 22:35
en panne dans la rue, entre :
1: me la faire piquer sur plateau par des gitans
2: une decoupe de barbare et rentrer la clio au chaud
j'ai choisi 2 8)
Re: pompe essence
Message par GORDINI54 » 05 sept. 2014, 22:38
moi je choisi la solution 3
appel à un ami et tirage de clio ;)
après j'me moque et c'est pas bien, mais c'est tellement bon :lol: :lol:
dsl brice :bisou:
radikalcool
Re: pompe essence
Message par radikalcool » 05 sept. 2014, 22:42
petite question
tu peut faire une photo des deux emplacement sous la banquette
et me donner la distance d AXE a AXE pour préparé le changement de ma pompe , mais je n ai pas envie de faire un trous a coté
par avance merci et au plaisir de te rencontré un de ces 4 dans le sud :coucou:
16sph1
Re: pompe essence
Message par 16sph1 » 09 sept. 2014, 21:00
salut trouver un des ancien proprio avez mi un inter planqué dans le tableau de bord et il a crame
