jeu cylindre piston
jeu cylindre piston
Salut à tous ,
Selon vous quels sont les risques et avantage d'avoir un jeu important ou faible entre le piston et le cylindre?
Si je monte des piston wossner est ce que si mon jeu est compris entre 0.07 et 0.09 vous semble beaucoup trop élevé ou pas?
Re: jeu cylindre piston
0,07 c'est ce que j'avais dans ma notice pour mes wiseco forgés, et c'est ce que j'ai mis (pas encore demaré)
- Florian
Si je dis pas une bêtise il faut un jeu à froid plus important avec les pistons forgés car ils se dilatent plus et tu montes plus en température.
La règle de mémoire c'est 0,004" * Alésage
Fais toi confirmer tout cela par un préparateur
Modifié en dernier par Florian le 29 juil. 2014, 13:44, modifié 1 fois.
dsl j'ai pas eut le temps de t’appeler cet aprem :/
3 dixièmes ça me parait énorme comme jeu non?
Si j'ai bien traduit la notice wossner ils disent 7 centièmes soit 0.07 mm .
Moi j'ai 0.1mm au max et 0.07 au mini
Ca te parait correct?
Ouai il m'a dis qu'il avait du travail donc j'ai pas trop insisté lol
- Florian
Ha mince.
Le jeu piston / cylindre tu lis tout et n'importe quoi sur internet. C'est pour ça moi j'ai jamais cherché à donner une valeur, j'apporte à un usineur qui fait ça toute l'année et il se débrouille.
Demande à Sud Est Rectification:
http://www.sudestrectification.fr/
Précise bien que c'est des forgés. Tiens nous au jus
allé ça roule , je fais ça demain
Mon usineur (qui n'est pas un préparateur ) m'a dis que ça allait niquel et que chipoter pour 3 centièmes c'était couillon.
En meme temps il n'a pas tord parce qu'entre le moment ou ton moteur et neuf et le moment ou il a 150 000 bornes il prends plus de 3 centièmes de jeu dans la tronche lol
- Tiflo
Je me répète, mais si tu compte faire que de la route ne monte pas de Wossner, c'est pas fait pour
- JMRS63
Pareil que Flo , j ai pas d affirmation mais selon mes expériences , j ai amener plusieurs bloc a contrôlé .... faut voir les différences qu on trouve entre plusieurs cylindres et meme en terme d ovalisation . Pourtant ses bloc tourné normalement avant démontage . Donc oui il y a des jeu a respecter mais dans le concret ca laisse une bonne fourchette .alexei30 a écrit :allé ça roule , je fais ça demain
D ailleurs plus dune moitier des gens qui monte des forgés ne mesures pas la coupe au segment et ca se passe tres bien . Enfin je veux pas dire qu il faut rien controlé ...
