diférence moteur CATA non CATA
radikalcool
Message par radikalcool » 26 avr. 2014, 06:55
je suis a la recherche d un moteur a révisé pour ma 16S :aime: de 1992 (donc non catalyser)
et on me propose un moteur catalyser
je me tourne vers vous pour avoir des infos sur les différences moteur et l intérêt s il y as ???
par avance merci
Re: diférence moteur CATA non CATA
Message par clio powa » 26 avr. 2014, 08:02
Si c'est sans faisceau ni calculo pas d'interet particulier car ton moteur tournera avec les infos d'origine.
Apres si faisceau et calculo et que tu mets tout ceci dnas la caisse, il a quelques soucis d'adaptation...la sonde lamdba sur ta ligne et aussi le dialogue avec les compteurs ( de memoire voyant de pression d'huile qui reste allumé)... en fonction recherche tu trouvera aussi des reponses ;) ....sinonClio x42 vend son f7p je crois qui marchait pas trop mal ;) ;)
fabio
Message par fabio » 26 avr. 2014, 08:14
tu peut monter un f7p cata du moment que tu garde ton faisceau et ton calculo ;)
c'est la solution la plus simple
radikalcool
Message par radikalcool » 26 avr. 2014, 09:41
ok
donc pas de différences interne ???
c est surtout ca mon soucis (AAC / culasse / piston etc...)
Message par clio powa » 26 avr. 2014, 13:31
non pas vraiment dis ....jamais comparé exactement mais je pense pas ;) ..... tu peux tout mettre dedans oui :) .... si ta question n'est pas les avantages et inconvients ;mais sont ils les memes? niveau moteur en lui meme on peut dire oui ;)
radikalcool
Message par radikalcool » 26 avr. 2014, 17:09
merci ,
les avantages / inconvénients ,
je ne vois pas vraiment , quelles sont t ils ??????
mais dans l optique de refaire complétement mon moteur et une petite optimisation (150 /160 hp )
ne pas étre bridé par des piéces interne
tout simplement , mais a 1ere vue non , et ca c est super cool :yes:
Message par clio powa » 26 avr. 2014, 17:11
oui pas de souci la
radikalcool
Message par radikalcool » 26 avr. 2014, 23:07
ok super merci pour ces infos
