Page 1 sur 1
astuce démontage écrou différentiel 50mm
Posté : 20 oct. 2013, 12:48
par kickoune
salut,
je voulais savoir si il y a des gens qui ont des astuces pour bloquer la couronne du différentiel pour forcer comme une brute.
j'ai regardé les différents tutos, je vois pas comment les gens bloquent la couronne du différentiel.
vous pouvez m'aider.?
cdt
Re: astuce démontage écrou différentiel 50mm
Posté : 20 oct. 2013, 13:27
par Beebop
salut,
tu passe 2 vitesses, une par la commande et après t' enclenche à la main la cinquième.
a plus
Posté : 20 oct. 2013, 13:55
par kickoune
merci de ta réponse.
Mais tout est déposé... il reste que cela sur le carter.. de toute facon faut le reposer en premier alors le bloquer pour le serrer c'est pareil.
Posté : 20 oct. 2013, 19:18
par Beebop
tu t' est loupé
tu le débloque avant de tout démonter...
et pour remonter c' est pareil tu bloque à la fin
Posté : 20 oct. 2013, 19:47
par Bruno idt+
il te reste la clé a choc
sinon essaye de faire une pate avec un bout de ferraille qui se prendrait sur les dent du diff et qui se fixe sur le carter.
Posté : 20 oct. 2013, 21:08
par kickoune
ouai j'ai essayé a la clé a choc pour l'instant, tous les tutos sur internet, le font à la fin, il me semble.
le tuto de seiz... etc...
pour tester la précontrainte faut bien le mettre?d'après les tutos..
dans la revue de la boite il le bloc avec une dent fixé au carter.
merci de vos réponses
Posté : 20 oct. 2013, 21:23
par mcossie
un peigne fabriqué maison ou comme je préfère au pétard, sans action sur les dents, mais à bien le bloquer à la main avec un chiffon
Posté : 22 oct. 2013, 20:58
par kickoune
c'est bon, merci
