Page 1 sur 3
Pistons F7R 700 et 710
Posté : 20 oct. 2013, 10:18
par JMRS63
Après quelques recherche , j ai pu lire vite fait qu il y aurait une différence entre piston de megane et williams . Concernant le RV pour moi il n en est rien ! Apres controle avec l'aide de math : les piston on bien la même hauteur ; que se soit le piston en lui même ou bien la hauteur de l axe .
A gauche le williams (F7R700) et a droite le megane (F7R710) . Photos prisent avec un Iphone mais pour avoir le nez dessus c est strictement les mêmes cotes !
La seule chose qu on peut remarqué , c est les sortes de gorges autour du segment d étanchéité (celui du milieu) et au dessous du racleur
Re: Pistons F7R 700 et 710
Posté : 20 oct. 2013, 10:23
par mcossie
et le poids ?
Posté : 20 oct. 2013, 10:43
par JMRS63
J ai pas car celui de williams est sur sa bielle et celui de megane non .
Posté : 22 oct. 2013, 17:08
par Omomo
Ce n'est pas la hauteur total des pistons qu'il faut comparer mais la dimension entre le centre de l'axe et la tête du piston.
Et sur la photo on ne voit pas si les deux axes sont à la même hauteur.
Posté : 22 oct. 2013, 18:18
par Tiflo
JMRS63 a écrit :les piston on bien la même hauteur ; que se soit le piston en lui même ou bien la hauteur de l axe
Posté : 22 oct. 2013, 18:39
par gtt-forever
Le mieux est de mettre un axe qui traverse en même temps les deux pistons, puis les poser à l'envers sur la table. Car à l'oeil pour voir les dixièmes...
Posté : 22 oct. 2013, 18:43
par mcossie
la différence de RV est dû à la culasse et pas à la hauteur du piston, non ?
à mon avis, ils ont la même dimension axe/haut
par pelik
Posé sur une vitre, ca serait mieux pour comparer
Posté : 22 oct. 2013, 19:39
par JMRS63
Mon carton était très dur et j appuyer dessus .
Concernant l axe , je le savais donc autant dire que j ai bien regardé . Sur la photo 2 on voit que c est aligné parfaitement . Maintenant ca reste une photo mais une fois devant on voit bien . Si je peut je prendrais les cotes carrément .
Pour moi se sont les meme et juste la culasse de megane qui change le RV
Posté : 22 oct. 2013, 20:32
par Omomo
Si tu es sur pour la hauteur entre les axes et tetes de pistons il reste :
- hauteur de culasse differente ou le dome qui a un volume different
- hauteur joint de culasse differente
- longueur de bielle differente
- hauteur de bloc differente
- villebrequin different
