Page 1 sur 3
Remplacement des tissus des panneaux de portes
Posté : 14 sept. 2013, 19:14
par TomRS
Salut, je viens d'acquérir des panneaux de portes de Clio normale dans le but de les mettre dans ma Wiwi. Mais je pensais que c'etait plus simple à gérer pour le remplacement de ces fameux tissus. Si je ne m'abuse on est obligé de couper les clips derrière le panneau et pour le remontage je me pose déjà la question pour la fixation.
Je voulais savoir si certains avaient déjà eu à faire ce type de prestation et comment vous vous y êtes pris car j'ai envie de faire ça proprement.
Et petit question la Williams avait des enceintes fan les portes ou non? Ces panneaux sont ci sont pleins.
Re: Remplacement des tissus des panneaux de portes
Posté : 14 sept. 2013, 21:50
par boriswilly3033
Pour les panneaux avant, tu dévisse la poignée de porte et la clenche. Ensuite tu prends un tourne vis pour faire levier et enlever le panneau avec le tissus.
Avant de les remettre, tu vérifies bien que ton tissus ne se barre pas de partout, ça a tendance à se décoller dans les coins. Ensuite un peu de néoprène ou de la colle silicone et tu remets en place.
Pour l'arrière, y'a des petits clips, mais c'est pas très compliqué, faut juste prendre son temps.
Pas de trous d'enceinte sur une williams (en tous cas pour une ph1)
Boris
Posté : 15 sept. 2013, 16:25
par TomRS
J'ai essayé de faire levier comme tu dis mais ça a cassé le panneau en plastique, je pense que je vais meuler tout les clips à l'arrière pour pouvoi enlever facilement le panneau et recoller le panneau à la néoprène.
Merci !
Posté : 15 sept. 2013, 17:08
par GORDINI54
pour recoller le panneau moquette sur le panneau de porte ou d'aile arrière, tu peux utiliser du sikaflex 11FC (noir, gris, blanc, marron, beige)
ça colle super bien et reste un peu flexible
j'en utilise pratiquement tous les jours au boulot, et même à la maison, c'est top
cartouche standard
ou pochon, donc avec pistolet spécial
Posté : 15 sept. 2013, 19:16
par boriswilly3033
Attention a ne pas t'en mettre sur les doigts et encore moins sur le tissus, sinon c'est mort !
Boris
Posté : 15 sept. 2013, 19:17
par ceddu90
Méfiance tu dit que tu a récupérer des panneaux de clio normal mais ce ne sont pa les même les panneaux que ceux 16s Williams car les normaux sont en plastique les 16s Williams on une peau qui est gainer qui donne au toucher ce rendu "mousse " donc je c pas si sa a de l importance pour toi moi les panneaux avant sont spécifique
Posté : 15 sept. 2013, 19:23
par boriswilly3033
C'est le tissus qui donne le rendu "mousse", pas le panneau derrière.
Boris
Posté : 15 sept. 2013, 20:24
par Tot69
ceddu90 à raison Boris, les panneau de porte de Clio Basic bas de gamme ne sont pas le même que sur 16s ou Williams.
Posté : 15 sept. 2013, 20:32
par GORDINI54
boriswilly3033 a écrit :Attention a ne pas t'en mettre sur les doigts et encore moins sur le tissus, sinon c'est mort !
Boris
ça sent l'vaicu
méthyéthylcétone et y a plus rien
sinon oui comme dit ceddu90 et Damien, les panneaux de porte sont différents, plastique sur bas de gamme, et "base cartonnée moulée, rhabillée de skai " sur les autres, dont wiwi et 16S
Posté : 15 sept. 2013, 21:08
par boriswilly3033
autant pour moi alors !
