[RESOLU]Claquement train avant en tourant le volant
Flojira
Message par Flojira » 08 août 2013, 12:00
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un petit souci avec ma clio ... Lorsque je tourne le volant lors de mes manœuvres et à très faibles vitesses quand je freine j'ai un claquement au train avant (gauche comme droit, ça dépend du moment)
J'ai pensé à mes rotules de direction mais après vérifications, elles n'ont aucuns jeu. Je pensais au cardan, mais la probabilité de faire 2 cardans en même temps et surtout le fait qu'aucun d'eux ne claquent en continu en virages me fait écarter cette hypothèse ...
On m'a parlé des roulements, c'est possible ? Ils ne bourdonnent pas pourtant mais c'est vrai que sur mon CT il y à 2 ans il y était annoté que mes roulements av commençaient à montrer faiblesse ...
Je m'en remets à vous, parce que si je m’écoutais, je changerais tout du roulement à la crémaillère de direction ^^
Modifié en dernier par Flojira le 15 août 2013, 22:19, modifié 1 fois.
Re: Claquement train avant en tourant le volant
Message par Ben74 » 08 août 2013, 12:02
support desserer
roue desserer
etrier de frein
serrage du berceau
etc
regarde d'abord ton serrage du train
Message par Tot69 » 08 août 2013, 12:03
Plaquette, Silent-bloc de Crémaillère, suspension, Support moteur, tu a tout vérifier ?
Plus rapide le ben. :D
Flojira
Message par Flojira » 08 août 2013, 12:10
Support tout est bon, j'ai du changé le silent bloc de la biellette de retour de couple parce que celui ci etait plus que mort. J'avais deja un claquement en moins.
Mais pour le reste, j'admets ne pas m'être penché de ce coté là ... Je vais voir tout ça et je vous tiens au jus dans l'am ;)
Message par Tiflo » 08 août 2013, 12:49
Ecrou de cardan bien serré ? j'ai déjà eu le cas et c'était ça.
Message par mcossie » 08 août 2013, 13:13
rotule inférieure qui prend du jeu, et peut être difficile à déceler quand elle est en tension.
Message par Bruno idt+ » 08 août 2013, 13:15
pas mieux que les autres vérifie tous les serrages du train avant, berceau, crémaillère, cardans supports moteurs.
thoms25
Message par thoms25 » 08 août 2013, 18:41
Moi aussi j'ai remarqué un claquement, a faible vitesse et quand je braque (pour se garer par exemple), mais seulement quand il fait chaud
Boris
Message par Boris » 09 août 2013, 13:25
Vérifies le serrage de tes triangles
