[problème] bruit vers embrayage
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 16 juil. 2013, 10:03
voici mon problème, quelqu'un aurait il eu deja :
j'ai un couinement a chaud uniquement visiblement a la liaison entre le moteur et la boite (embrayage?), comme un bruit de courroie, le bruit est le même pédale d'embrayage enfoncé ou non.
j'ai eu une petite fuite d'eau est ce elle qui me causerai ce bruit?
merci de vos conseil
Re: [problème] bruit vers embrayage
Message par JMRS63 » 16 juil. 2013, 18:57
Non la fuite d eau ne t aurais pas entrainer de bruit (malheureusement pour toi)
Mickael050
Message par Mickael050 » 16 juil. 2013, 22:40
peut être la butée :?
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 22 juil. 2013, 09:48
Message par Tot69 » 22 juil. 2013, 14:15
Ta une poule dans ta boite ???
dj 16s noir
Message par dj 16s noir » 22 juil. 2013, 14:21
OUI c'est vraiment l'impression que ca donne et le bruit ne change pas quand tu débraye.
Message par citronvs » 22 juil. 2013, 15:49
Butée qui va pas tarder à rendre l'âme je dirais
Stinju
Message par Stinju » 25 avr. 2014, 13:13
Bonjour à tous,
Je me permet de ressortir ce sujet et je sollicite votre aide! :D
J' ai le même bruit depuis peu de temps que sur la vidéo de DJ 16 noir, j' en avais déduit que c' était la butée d' embrayage, donc changement du kit d' embrayage par un neuf sachs renforcé, malgré que l' ancien n' était pas vieux...
Mais le bruit est toujours présent et uniquement présent à chaud et au ralentit. Si j' accélère à peine, ( vers 1200 tr/min) le bruit disparais.
Le moteur F7R 700 à été refait et nettoyer entièrement (coussinets de bielles neuf, coussinets de vilebrequin neuf, coussinets d' arbre de pompe à huile neuf le tout en tri métal avec rainurage de lubrification, soupapes, joint de queues et ressorts neufs) il y a 3750 kms.
J' ai changer la pompe à huile par une neuve de Nico 16v suite à une surpression d' huile soudaine ( clapet de décharge bloquer fermer ) ainsi que tous les joints spy et donc le kit distribution il y a 1200 kms.
Huile 10w40 Total activa 7000, pression d' huile: à froid 3.5 bars au ralentit, 5.5 bars à 3000 trs/min.
à chaud 1.5 bars au ralentit et 3.7 bars à 3000 trs/min.
Admission origine, collecteur 16s, tube afrique, ligne origine, calculateur clio williams grn renault sport.
Aucune perte de puissance, aucun claquements, couleur des bougies correcte.
Mais malgré tout cela, ça couine...
Je suis démoraliser, car j ' ai remonter tout cela dans une caisse + trains roulant que j' ai restaurer à neuf pendant 11 mois à temps perdu, et je ne sais plus quoi y faire :(
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur sinon elle part sur le bon coin de colère...
Merci d' avance amis les Clioteux .
Message par Tot69 » 25 avr. 2014, 15:04
Le bruit disparais quand tu appuis sur l’embrayage ?
Stinju
Message par Stinju » 25 avr. 2014, 15:16
Non, toujours pareil même après changement de l' embrayage par un neuf.
Pourtant l' histoire de l' embrayage serait cohérent, car quand j' embraye légèrement 1ere enclencher à l' arrêt en freinant la voiture, et que le régime baisse un peu, le bruit disparais.
Comme si la contrainte limiterait un jeu dans le bas moteur...
Sacrée énigme énigmatique :roll:
