hello!
suite a un swap du moteur de 16s dans une autre auto je souhaitais garder les mano de température et de pression d'huile.
hors après avoir refait mon faisceau en conséquence, les 2 aiguilles de pression et de température ce bloque a fond dès qu'on démarre et ne bouge plus du maxi.
rien de compliqué dans le faisceau vu qu'il y a 1 +, la masse et les deux fils pour la pression et la température.
a 80€ le capteur je voudrais pas les changer pour rien, quelqu'un a t il deja eu ce souci de mano bloqué a fond?
merci pour votre aide
[problème] mano temperature et pression d'huile
dj 16s noir
- Tiflo
Re: [problème] mano temperature et pression d'huile
Je te redis ça car j'ai le même soucis mais je me suis pas encore penché dessus
dj 16s noir
ok merci! j'ai pas d'autre capteur pour essayer mais je vois pas de quoi ca pourrais venir d'autre.......
- JMRS63
A mon avis c est pas les sondes car se sont deux sondes différentes . donc ca m étonnerais que les 2 déconne en même temps
dj 16s noir
le moteur est resté 2 an sans tourné, elle on peu etre pas aimé
Alex38.16S
Bonsoir vérifies que tes fils ne touche pas la caisse ou un fil de masse!( les deux fils qui font passé l'info a tes manos)
