avez vous une idée
bruit moteur
bruit moteur
salut a tous jai un petit soucis quand je tourne a droite g un bruit moteur comme une grosse vibration pas de roulement comme si j'entender plus le moteur
avez vous une idée
avez vous une idée
Re: bruit moteur
descente d'echappement qui touche le support moteur sous la voiture.
D'autres questions?
D'autres questions?
Boris
Re: bruit moteur
support contre le collecteur non j'ai verifier
support de boite? ya moyen de le controler ou je le change direct?
Re: bruit moteur
vérifie le support distri et celui sous la boite, pense a mettre un cric sous le carter
Re: bruit moteur
yes ver verifier sa
Re: bruit moteur
voilà ton soucis de cardan y est pour quelque chose sans doute
moteur mal centrer possible aussi
Re: bruit moteur
je pense je vais changer mon support moteur de boite il et en commande le centrale et le droite est neuf
je cherche le tuto des mesure de supp
ort moteur afin de mesuré tt sa
Re: bruit moteur
si ton cardan est trop long, le bruit peut venir de là tout simplement
tu as mesuré cardon libre ou comprimé?
fait les 2 mesures sur le neuf et l'ancien pour comparer
Re: bruit moteur
non g laisser la vieille dessu je la change car le soufflet et mort
je les et mi cote a cote la neuve et bien plus grande
ta pas ladresse du tuto des mesure pour les suport
