Demande d'aide personne ne trouve help !
BENOI16
Message par BENOI16 » 03 janv. 2013, 18:33
:cursing: Demande d'aide personne ne trouve help !j ai un probleme sur ma 16s ,je vous explique :
pour info:clio 16s année 91 phase 1 ,145 000km,
accoups importants en 1er au début du roulage (environ à 20kmh)
impossible d'accélérer plus, les autres vitesses passent bien mais pas possible de passer la 2ème vue les accoups importants.
Aucun défaut moteur constaté (contrôle valise) a l'arret est en roulant .
Au ralenti l'accélération est bonne, et si essai en Marche AR accélérer à fond pas de problème.
Y aurait-il un problème au niveau bv (pont ou couronne du pont ?)
L'embrayage à 3 mois. La biellette reprise de couple est neuve,ainsi que support moteur coté passager est celui coté boite bon etat .
C'est arrivé d'un coup et après tout les contrôles moteur, allumage/circuit d'essence, pas d'anomalies.
les pieces changés :bougie,fil de bougie,tete + doigt d'allumeur,filtre a essence
donc vraiment besoin merci! :?
Franck122
Re: Demande d'aide personne ne trouve help !
Message par Franck122 » 03 janv. 2013, 19:43
a tu une barre anti rapprochement????
BENOI16
Message par BENOI16 » 03 janv. 2013, 20:09
slt non pas de barre ...
Franck122
Message par Franck122 » 03 janv. 2013, 20:16
j'ai eu les meme symptome et c 'etait du a ma bar car le moteur se cabrait et les fils de la bobines d'allumage venait poser dessus et du coup j'avais des grosses perte d'allumage pour trouver j'avais isoler avec de la mousse le faisceau d'allumage ;donc au cas ou sa peut te servir :coucou:
BENOI16
Message par BENOI16 » 03 janv. 2013, 20:21
:) merci quand meme ,je connais cet panne aussi sa m'ete arriver sur ma premiere 16s
Franck122
Message par Franck122 » 03 janv. 2013, 20:23
met une video ca peux aider ;)
BENOI16
Message par BENOI16 » 03 janv. 2013, 20:45
une video ,pas bete ,est je precise au cas ou ,quand jmet des coups d 'accelerateur au point mort a l'arret que l'aiguille de compte tours redescend vers les 4000/4500tr/m alors que le moteur lui prend des tours normalement !!! :o
BENOI16
Message par BENOI16 » 03 janv. 2013, 20:46
est le cable de compteur a été changer :roll:
Franck122
Message par Franck122 » 03 janv. 2013, 20:48
ta verifier les tresse de masse ?
BENOI16
Message par BENOI16 » 03 janv. 2013, 20:55
oui aussi controler ! :hum:
