Pompe a essence reservoir auxilliaire
Bonsoir,
Voila autre chose.
10 ans que j'ai ma Williams, et je n'ai jamais roulé sur la reserve. Alors j'ai voulu savoir si cette fameuse pompe auxiliaire fonctionne.
Je suis passé sous la voiture, il y a bien le deuxieme reservoir, avec un tuyau qui par de dessous, mais j'ai pas vu la pompe auxiliaire.
Ou se trouve t elle?
La wiwi est du 11-1993.
Merci.
Voila autre chose.
Merci.
- Franckymania
Re: Pompe a essence reservoir auxilliaire
Je crois qu'y a pas de pompe auxiliaire sur les Williams (comme les 16S ph2 du coup)
Ca serais une bonne nouvelle alors.
david l'abarthien
c'est pas une sortie de pompe comme celle du lave glace ???? et des que le voyant s'allume et que tu coupes le contact,le transfert se fait ???????
me semble avoir lu ca sur le forum
- Franckymania
C'est la pompe principale qui aspire dans le reservoir auxiliaire sur 16S ph2 et Williams
c'est un espèce de pièc en T qui doit faire dépression sur le retour de l'essence et qui fait passer l'essence du petit au gros réservoir...
Cette pièce n'est plus vendue et devient introuvable car elle se fend et ça pue bien l'essence...
Ok,
Est ce que ca fuit quand le plein est fait par cette piece, si elle est defectueuse?
- Franckymania
JBB a écrit :Ok,
Comme le dit Marc au dessus, si elle se fend et que ca pue bien l'essence, ca veut dire que ca fuit
oui, c'est bien le pb avec le temps de cette pièce plastique...
et effectivement, fissurée, ça pue méchamment quand il y a le plein
