batterie
Manuwilli
Re: batterie
Message par Manuwilli » 10 janv. 2013, 23:59
clio powa a écrit :-capacité de la batterie: 74 Ah avec 680A
-capacité de la batterie: 63Ah avec 610 A
tu peux prendre celle que tu veux mais pour moi pas besoin de si gros ;)
Avoir selon les tailles et aussi selon ton porte monnaie ;)
Pour en revenir à ce que dit clio powa!
J'entend souvent des personnes dire que mettre trop puissant en batterie pourrait rendre HS l'alternateur ou autre?
L'auto utilise ce dont elle a besoin de toute façon!
Intox je pense mais qu'en pensez vous?
Merci.
Modifié en dernier par Manuwilli le 11 janv. 2013, 08:48, modifié 1 fois.
bandit635
Re: batterie
Message par bandit635 » 11 janv. 2013, 07:39
Pour l'alternateur, il recharge la batterie a un courant donné x quelle que soit la batterie
La différence entre une 63 ou 76 Ah, avec la 76 la charge est plus longue a courant égal
pour les courant de 680 A ou 610 A, ce sont des courants de démarrage max
Si ton démarreur prend 300A par ex au démarrage, la batterie débitera 300A
Image Image Image
Manuwilli
Re: batterie
Message par Manuwilli » 11 janv. 2013, 08:47
Ok bandit 635!
C'est bien ce qu'il me semblait mais beaucoup pensent le contraire.
Merci.
benoit 16s
Re: batterie
Message par benoit 16s » 11 janv. 2013, 13:09
Perso, il y a 4 ans j'ai changé ma batterie par une de diesel et je n'ai pas de soucis. :coucou:
wiwi72
Re: batterie
Message par wiwi72 » 29 juil. 2018, 21:55
Bonjour à tous :coucou:
J’ai besoin d’un renseignement pour être certain de ne pas faire de bêtise :
Ma batterie vient de rendre l’âme sur ma Williams après 11 ans de bons et loyaux services :shock:
C’était une batterie Renault 50Ah 420A
J’ai en stock pour me dépanner une batterie Bosch (S4005) 60Ah 540A
Les dimensions de cette batterie sont identiques en hauteur (190mm) et en largueur (175mm) mais elle fait 35mm de plus en longueur (207mm pour la Renault et 242mm pour la Bosch)
Je l’ai installée sur ma Williams mais du coup je ne sais pas si le capot va fermer sans toucher ?
Pour info mes cosses de fixations sur la batterie sont celles d’origines
Est-ce que quelqu’un parmis vous a déjà fait le montage pour me certifier que ça passe ?
J’ai aussi comparé sur ma Clio 1 1.9d équipée d’une grosse batterie 70Ah donc si le support est au même emplacement ça doit être bon même si j’ai l’impression que ça passe vraiment tout juste :?
Merci :)
wiwi72
Re: batterie
Message par wiwi72 » 04 août 2018, 21:33
Finalement, j’ai trouvé une réponse à ma question en utilisant la patte à modeler de mon fils :lol:
J’ai placé un cylindre de patte à modeler sur la batterie à l’endroit ou l’espace est le plus étroit avec le capot.
Donc je peux vous confirmer que capot fermé, il reste exactement 25mm d’espace entre la batterie et le capot :yes:
