a l'aide......
Thierry63
a l'aide......
Message par Thierry63 » 24 sept. 2012, 20:27
Bon la je baisse les bras et j'appel au secours...
Bon mon souci au début quelques coupures moteur a haut régime de temps en temps et après avoir fait le plein et surtout a chaud et sur la fin réservoir presque vide elle le faisait de plus en plus ...LA voiture n'ayant pas roule depuis plus de 10 ans mon diagnostique se reporte sur la mauvaise qualité de l'essence...Donc je vide le réservoir et remets de l'essence neuve 98 de chez Total et la toujours pareil.
Âpres démarrage elle repart très bien, manque peut être de puissance,au bout de 300 400 mètre je retourne a la maison au pas.Au point mort a l’arrêt le moteur prend très bien les tours...
A oui au démarrage a froid elle a du mal a démarré,après elle tourne avec un ralenti très bas elle broute voir elle cale au bout d’une minute elle prend un ralenti normal..
Les bougie on été changées,tête d'allumeur m'a l'air pas mal ...
Je pensée peut être au injecteurs?????Votre avis??
Re: a l'aide......
Message par Bruno idt+ » 24 sept. 2012, 20:43
filtre a essence pleins de merde, durites bouchees, injecteurs.
verifie tout le ciorcuit d'essence pas que le reservoir, une fois que tu est sur de ca tu regardera au niveau de l'allumage.
AlexET*16S
Re: a l'aide......
Message par AlexET*16S » 24 sept. 2012, 20:44
as-tu changé ton filtre a essence?
et oui, il est possible que les injecteurs soient grippés ou aient avalés de la saloperie!!
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
Thierry63
Re: a l'aide......
Message par Thierry63 » 24 sept. 2012, 20:47
Filtre a essence change en effet j'ai oublie de le préciser,
AlexET*16S
Re: a l'aide......
Message par AlexET*16S » 24 sept. 2012, 20:51
test tes debits d'injecteur, c'est un peu chiant a faire mais ça devrai t'eclairer sur la panne ;)
VIVE LE FLCWP1
Re: a l'aide......
Message par Fred73 » 24 sept. 2012, 21:02
pompe a essence a vérifier aussi ;)
Scouderia
Re: a l'aide......
Message par Scouderia » 24 sept. 2012, 21:33
Salut j ai eu le meme soucis sur la mienne qui aussi dormi 10 ans et sa vener de la petite pompe du petit reservoir qui envoyer de l air dans le circuit. J ai virer le ptit reservoir et plus de soucis. :D mais attention c la reserve il te reste 8l quand ton voyant d essence s allume :lol:
AlexET*16S
Re: a l'aide......
Message par AlexET*16S » 24 sept. 2012, 21:41
pourquoi ne pas reparer plutot que de la supprimer?? :?
VIVE LE FLCWP1
loulou16v
Re: a l'aide......
Message par loulou16v » 24 sept. 2012, 22:01
test aussi la sonde de temp d eau pour l injection si tu dit mauvais demmarage a froid
Thierry63
Re: a l'aide......
Message par Thierry63 » 25 sept. 2012, 08:45
Bon ben merci pour vos reponse sympa,commencer par quoi injecteurs ou pompe auxiliaire comment les vérifier svp.....
La pompe a essence principale a l'air de débiter j'ai fait un essai a la sorti du filtre
