Problème fermeture centralisé
taz63
Message par taz63 » 08 juil. 2012, 11:04
Bonjour.
Voila mon problème :
La fermeture centralisée de ma 16S ne fonctionne pas. Ni avec la clef, ni avec le bouton a l'intérieur.
Le fusible est bon. Est ce qu'il y a un relais et ou se trouve t'il? Quelqu'un a t'il déjà eu un problème semblable?
Merci de votre aide
RS2 rouge de feux, puis 3RS noire, puis 16S verte
romino
Re: Problème fermeture centralisé
Message par romino » 08 juil. 2012, 11:25
bonjour sa vous est arriver du jour au lendemain?
Romino
taz63
Message par taz63 » 08 juil. 2012, 11:32
Non, j'ai acheté la clio comme ça. Je m'en suis pas occuper pendant un petit moment et la j'ai voulu voir et je trouve pas.
romino
Message par romino » 08 juil. 2012, 11:39
regarde si quand tu appui sur le bouton de centalisation ton micro moteur(dans la portiere) et bien alimenter a l'aide d'une lampe temoin.
Romino
romino
Message par romino » 08 juil. 2012, 11:42
quand tu appui sur le bouton de centralisation entend tu le boitier qui essay de faire fonctionner les micro moteur?
Romino
taz63
Message par taz63 » 08 juil. 2012, 12:37
il n y a aucun bruit quand j appui sur le bouton. Ni les portières, ni le coffre.
romino
Message par romino » 08 juil. 2012, 18:54
regarde si ton bouton fonctionne.
Romino
Message par clio powa » 08 juil. 2012, 23:13
oui tu regardes s'il est branché deja :lol:
taz63
Message par taz63 » 09 juil. 2012, 18:23
Le bonton est bien brancher et bien alimenter. Je regarde des que j'ai un moment si il fonctionne et si le moteur est bien alimenté.
Sinon, personne ne sait si il y a un relais?
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 19 avr. 2013, 20:28
Hello!
J'ai la fermeture centralisée côté droit qui bug, le bouton près du lève vitre fonctionne, à la clé aussi. Je pense que électriquement c'est bon, car j’entends le petit moteur électrique qui cherche à bouger.
Savez-vous si on peux trouver ce moteur électrique au détail? Ou s'il faut acheter le bloc complet? Et à combien?
Bonne soirée.
