Pb embrayage: plus moyen de débrayer
xball
Message par xball » 04 juin 2012, 08:02
Bonjour à tous,
je voudrais exposer mon problème que je ne crois pas avoir retrouvé dans d'autres posts. Sur ma 16s, je n'arrive plus à engager de rapports, et pour cause mon embrayage ne débraye plus.
Après avoir enlevé batterie et filtre à air, j'ai pu contrôler le câble et la fourchette. Ils sont bons mais le disque ne se décolle pas.
Cela a l'air de se passer entre la fourchette et le disque. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui se soit désolidarisé? Ou est-ce un autre type de problème que je n'ai pas identifié?
Merci d'avance de votre aide.
Xball.
[img]http://xauto.free.fr/clio300.jpg[/img]
Re: Pb embrayage: plus moyen de débrayer
Message par JMRS63 » 04 juin 2012, 08:06
Oui le mécanisme d embrayage a pu lacher .
Quoi qu il arrive , si ton câble est bon , il va falloir démonté ta boite pour deja visualisé l embrayage .
xball
Message par xball » 04 juin 2012, 09:58
Ok, merci!
Ce qui est bizarre c'est que j'ai eu 2 alertes, une y a 1 an, l'autre y a 1 mois où je ne pouvais pendant quelques instants plus passer de vitesses, et puis c'est revenu. Mais là ça semble définitif. Est-ce que ça peut coller avec un problème de mécanisme d’embrayage qui n'aurait pas lâcher d'un coup?
Message par Bruno idt+ » 04 juin 2012, 11:38
Tu a jeté un oeuil au rattrapage à la pédale?
16sph1
Message par 16sph1 » 04 juin 2012, 13:26
salut regarde si tu actione la pedal si la fourchette bouge normalement si elle bouge pas ou tres peu ton ratrapage et hs
xball
Message par xball » 04 juin 2012, 16:22
La fourchette bouge bien, en effet.
Où se situe le rattrapage à la pédale?
pelik
Message par pelik » 04 juin 2012, 18:10
En haut de la pédale ta une couronne dentée avec un ressort
Message par JMRS63 » 05 juin 2012, 15:51
Je pense pas que se soit le rattrapage car il dit que la fourchette bouge bien et il a du l actionné par le cable d embrayage et la pedale . Donc se serait interne ...
ludoo
Message par ludoo » 07 juin 2012, 00:22
xball a écrit :Bonjour à tous,
Xball.
ta pas eu des bruits métallique ?
