Moteur mitraillette
olivier13
Moteur mitraillette
Message par olivier13 » 18 avr. 2012, 12:12
Bonjour, :coucou:
Je possède depuis peut un clio 16S de 1993 avec 166 000 Kms et depuis quelque jour je rencontre un drôle de phénomène.
A savoir: quand je roule avec ma titine, a froid tout est normal, mais après quelque minute de chauffe mon moteur ne prend plus de tour et pète comme une mitraillettes.
Étant passionner la ma titine mais n'étant pas expert en mécanique je viens par ce msg demander conseil.
Par avance merci.
Pedro Lito
Re: Moteur mitraillette
Message par Pedro Lito » 18 avr. 2012, 14:19
Tu peux nous donner une idée de ce que tu entends par "quelques minutes " ?
C'est pas dans les 20 secondes après le démarrage par hasard ? Si ça n'est pas le cas, il faut regarder coté injection/allumage.
logan 16s
Message par logan 16s » 18 avr. 2012, 19:29
Tu a une puce dans ton boitier c'est peut être elle qui fonctionne plus. ;)
a plusssssssss
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
olivier13
Message par olivier13 » 18 avr. 2012, 19:48
Bonsoir
Je ne possède pas de puce
Le problème ce pose au bout de 5 mn et si je la laisser sans tournée pendant 20mn, le problème ne reviens que 5mn après
Message par Tiflo » 18 avr. 2012, 23:58
tu as regardé la partie électrique, faisceau moteur ? faisceau bougie etc si tu as pas une masse quelque part :hum
olivier13
Message par olivier13 » 19 avr. 2012, 10:36
Bonjour,
Le faisceau est en cour de rénovation (y a du boulot)
après plein de déduction et de proposition, rien ne ce passe.
Mes salutations.
olivier13
Message par olivier13 » 23 avr. 2012, 13:08
Bonjour,
Après remise en état d'une partie de faisceau, j'ai solutionner mon problème.
Le réglage du potentiomètre du papillon qui était nul.
Aujourd'hui, ma titine roule comme une merveille. :D
Message par Tiflo » 23 avr. 2012, 16:56
impec :)
