Message
par pelik » 12 avr. 2012, 10:20
C'est soit l'ecrou plat avec l'entretoise plate, soit le jonc (bague) avec l'entretoise qui a un chanfrein (biseau).
Tu peux pas mettre les deux en meme temps et avec tes B6, c'est l'entretoise chanfreinée + jonc.
Il n'y a aucun ecrou qui tient tout ca. Tu comprime ton ressort, tu met ton amorto dedans, puis la coupelle superieure, le roulement, la butée élastique (le gros caoutchouc), puis Tu met ton entretoise puis tu mets le jonc qui rentre tout juste dans la gorge. QUand tu dessere ta griffe pour décomprimer le ressort tu surveille que tout soit bien en place et que l'entretoise passe bien sur ton jonc et le bloc bien dans sa gorge.
TU peux aussi visser la coupelle superieur par securité, mais faudra la retirer quand tu voudras mettre l'amorto sur la voiture.
Moi perso je me met jamais dans l'axe de l'amorto au cas où...
Et je me dépeche de le monter dans la voiture
Modifié en dernier par
pelik le 12 avr. 2012, 10:30, modifié 3 fois.
