Bonjour a tous,
Après recherche je ne trouve pas cette info sur le forum
Je suis sur le point de récupérer les suspensions avant et arrière d'une Mégane Cup
Ma question est de savoir si on peut monter ces suspensions sur une Clio 16S , si c'est juste un problème de tarage ou si ça ne se monte pas du tout.
Qui a déjà fait la transformation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement Florent
Suspension clio / megane
Re: [Flo le dromois] suspension clio / megane
Les arrieres doivent pouvoir se monter de memoire c'est des combinés a l'arriere va peut etre falloir virer les barres de torsion.
les avant va surement falloir faire des modifs, faut voir quelle epaisseur fait le pivot de megane au niveau des fixation d'amorto et voir si les coupelle de clio peuvent se monter sur les amortos de megane.
Flo le dromois
Alors pas plus !!!!!
Re: Suspension clio / megane
à l'avant faut monter les pivots de mégane pour avoir les fixations en 14mm
salut tous le monde j'ai une clio et je recherche le code couleur des ressort clio 16 s de 91 d'origine qui se monte à l'avant car actuellement le mécano en à monté mais c'est beaucoup trop haut.
petite indication avec les suspet + ressort actuel l aile avant est a environ 6 cm du pneu
et le mécano est perdu!!!
Pitier dites moi le code couleur
