pression d'huile faible
bonjour tout le monde j ai un petit ou un gros probleme ? j explique : mes niveaux d'huile et d'eau son ok (pour l huile 15x40)
je demare la pression est a 1bar1 environ .
je laisse la voiture chauffer un peu avant de partir ,en roulant tranquil la pression monte a 1bar6 environ , puis arriver a 9 kms le voyant d'huile et d eau s alume en meme temp pourtant la temperature d eau est tres correcte . il faut que j accelere au dessus des 1500tours pour que les 2 voyants s eitegnent et la pression au ralentis a ce moment la est de 0,800bars
alors pompe a huile ou sonde ?
Re: pression d'huile faible
sachant que la sonde qui donne l'info voyant sur le tdb et la sonde du mano de pression d'huile sont deux sondes différents il est plus que probable que tu es un pb avec la pompe ou le circuit d'huile. Arrette immédiatement de rouler avec et procède au vérifications d'usages (prise de pression avec mano pro et ensuite dans un premier temps vidange avec changement de filtre)
si ca continue bin t'es bon pour tomber le carter et vérifier la pompe.
A pluche
A pluche
Du Losange au Diamant ...
ok je vais faire une bonne petite vidange en 10x40 et controle la pression, j espere que ca ira je vais surement changer les sondes aussi
Avant de changer les sondes, controles manuellement la pression, pke si 2 sondes différentes disent la même chose y a fort à parier qu'elles disent la vérité!
exacte
je vais au garage au plus vite et je vous redis ca.
Quelle marque l'huile ? la 15w40 c'est en général de l'huile minérale donc pas top...
combien de km ton filtre à huile ?
bonne initiative d'aller au garage vérifier çà.
Williams 1993 en restauration
Oui j'avoue oublie aussi la 15W40, minimum tu mets de la ELT competition ST et vue le prix c'est pas du luxe!
le filtre a 1000kms et l huile si je me souvient bien c etait elf (le filtre bas de game sur oscaro)
