Pb alarme d'origine...
kiki 76
Message par kiki 76 » 22 déc. 2003, 08:34
bijour à toutes
J’ai une alarme coupe circuit d'origine sur ma 16s, et quand je démarre le moteur, les warning restent allumés (ça le fait 9 fois sur 10). La seule solution est de désactiver l'alarme à l'aide de la précieuse tite clé :(
C’est pas très grave en soi mais CA ME GAVE A MORT et une alarme éteinte ça alarme pas des masses!! :x
Si quelqu'un à soit une idée soit le manuel de l'alarme ça m'intéresse aussi
Message par Franckymania » 22 déc. 2003, 10:38
J'avais un truc comme ca quand ma batterie etait presque morte et que y avait pas assez de jus, l'alarme déconnait car la tension devenait trop faible
Invité
Message par Invité » 22 déc. 2003, 10:46
j'y ai pensé mais ma batterie est à environ 12.8V à vide et elle charge à 14V quand j'accelere un peu.
Cela dit merci et je vais approfondir du coté de la batterie ;)
Message par Franckymania » 22 déc. 2003, 13:33
Oui mais le probleme peut etre AU MOMENT ou tu démarres, la tension faiblit trop et l'alarme se met en mode "un voleur est en train de déconnecter la batterie" ?
Invité
Message par Invité » 22 déc. 2003, 15:38
ah yes, malin ca :D
Invité
Message par Invité » 23 déc. 2003, 10:16
et bien j'ai verifié, ma batterie est chargee à bloc :(
je vais essayer de trouver le manuel de l'alarme...
MacFly76
Message par MacFly76 » 23 déc. 2003, 12:54
Anonymous a écrit :je vais essayer de trouver le manuel de l'alarme...
spa gagné :P Tu veux un coup de main? :lol:
Invité
Message par Invité » 23 déc. 2003, 12:59
tu n'aurais pas par hasard une allarme auto-alimentée?? :roll:
dans ce cas ça pourait etre ta batterie d'alarme qui serait quasi
déchargée.
normalement elle se trouve avec ta sirène ou déportée dans un endroit
inaccessible depuis le dessous du moteur.
(oli)
MacFly76
Message par MacFly76 » 23 déc. 2003, 13:00
Qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui postent en "invité" ca devrait etre interdit :P
c'est kiki
Message par c'est kiki » 24 déc. 2003, 08:30
j'vais regarder et acceder à la batterie de mon alarme auto alimentee qui est inaccessible :D
thankx
NOYEUX JOËL les enfants
