Tout sur le XR25 creation - info - code - aide
Bonjour,
Grande nouvelle : NOEL avant l'heure.
A force de chercher sur le net voici les schemas electroniques ainsi que le logiciel pour emuler le XR25.
logiciel + driver ==>https://rapidshare.com/files/2407702458/XR25PC.zip
schema ==> https://rapidshare.com/files/191349470/schema.pdf
Partie electronique : voir schema U1 le module est un ftdi acheter chez farnell FTDI - TTL-232R-3V3-PCB
D1 Remplacer par une led rouge 2 mm
Q1 remplacer par un 2N2905A
D2 remplacer par un 1N4007
J'ai change ces composants car je n'avais pas les composants du schema dispo il se peut qu'il fonctionne tres bien avec les composant du schema.
Pour le branchement ==> PC : port USB ==>> rallonge USB ==> module ftdi ==> interface ==> cable audio RCA ==> prise diag
Le logiciel ressemble vraiment a la valise XR25.
J'ai fais le montage l'interface et le logiciel fonctionne
voici quelques images ==> https://rapidshare.com/files/730633585/image_xr25.rar
A vos fer a souder
A vos fer a souder
Modifié en dernier par louloux_rsi le 30 nov. 2011, 17:47, modifié 2 fois.
Re: Tout sur le XR25 creation - info - code - aide
Il serait interessant si certaine personne avait de la documentation sur la XR25 de mettre les doc en ligne.
C'est a dire manuel de dépannage avec le XR25 , signification des codes , commandes a taper etc.
Pour ma part j'ai le voyant signal volant qui est allume moteur tournant 8D je pense que c'est un defaut du capteur PMH ...
Est ce que quelqu'un confirme?
- Tot69
chez moi ça marche pas
Une clio 16s de 91 , une GTT de 89 , une 206 s16 et un fz6 fazer s2
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Ca m'intéresse ce montage ! Sympa !
Y'a un topic qui propose un autre schéma : viewtopic.php?f=1&t=11387&hilit=tunerpro&start=50, tu l'as comparé avec celui-ci ?
Question : c'est le même genre que ce câble-ci ? http://www.fenixecu.com/index.php?page= ... &Itemid=87
Un autre topic parle de FenuxEcu comme soft et de son remplaçant, tunerpro avec les modules spéciaux xr25 : viewtopic.php?f=1&t=35697&start=70
Question2 : Le câble est-il compatible avec tous les softs ou ils sont tous différents ?
Parce que perso, je suis bien intéressé par les fonctions de tunerpro pour remplacer la malette, ne serait-ce que pour régler le potentiomètre papillon sans aller chez Renault, mais aussi vérifier les alertes du calculo, mais je ne suis pas super chaud pour mettre 99€ dans un câble quand on peut se le faire avec quelques notions de soudage (désolé pour le vendeur du câble FenixEcu )
Question3 : à combien tu estimes le prix de revient des pièces (câble et composants) pour ce montage ?
Question4 (après j'arrête ) : où trouve-t-on la prise diag seule pour faire le montage ?
A+
A+
j'ai des bugs quand je fait l'installation du logiciellouloux_rsi a écrit :Qu'est ce qui ne marche pas ?
peut etre une bétise de ma part
nonzebarbu a écrit :Ca m'intéresse ce montage ! Sympa !
Le mien est beaucoup moins industrielQuestion : c'est le même genre que ce câble-ci ? http://www.fenixecu.com/index.php?page= ... &Itemid=87
Impossible de faire fonctionner tuner pro avec ce cable je sais pas pourquoiUn autre topic parle de FenuxEcu comme soft et de son remplaçant, tunerpro avec les modules spéciaux xr25 : viewtopic.php?f=1&t=35697&start=70
maximum 25 euroParce que perso, je suis bien intéressé par les fonctions de tunerpro pour remplacer la malette, ne serait-ce que pour régler le potentiomètre papillon sans aller chez Renault, mais aussi vérifier les alertes du calculo, mais je ne suis pas super chaud pour mettre 99€ dans un câble quand on peut se le faire avec quelques notions de soudage (désolé pour le vendeur du câble FenixEcu )
je n'ai pas pris de prise diag j'ai mis en parallele des fiches RCA sur les fils du calculateurQuestion4 (après j'arrête ) : où trouve-t-on la prise diag seule pour faire le montage ?
Modifié en dernier par louloux_rsi le 02 déc. 2011, 08:20, modifié 4 fois.
