[nono77]Speedline 16 GRA
nono77
Message par nono77 » 26 nov. 2011, 18:41
Bonjours !
je comptais acheter de jolis speedline en 16 , donc j'ai le choix entre deux jeux de jantes , sois des vrais speedline siglé renault sur la jantes , elle sont en magnésium .
sois un autre jeux de jantes , ce sont les meme , mais ce ne sont pas les originalement , elle sont en allu et d'une autre marque!
ont ma dit que sur les original il y avais besoin de metre des cales et des goujon spécial , et sur les autres il n'y a pas besoin apparament !
en plus les imitation , sont en trés bon état et de la couleur que je veux , les autre sont toute froté , mais le prix est plus avantageux..
vous me conseiller quoi ? quelqu'un sais pour cette histoire de cales ?
Mercii :)
[url=http://imageshack.us][img]http://img146.imageshack.us/img146/9793/baniereht8.jpg[/img][/url]
Oreca
Re: [nono77]Speedline 16 GRA
Message par Oreca » 26 nov. 2011, 18:57
alors oui il te faut des cales obligatoirement car c'est un ET 53 donc cale de 20mm.. apres les goujons si tu as des disque origine il te faut des goujon en 80mm de long ça suffit et en 12X150(racine) et 12X125 pour l'ecrou..
cependant si tu as un freinage de r21 turbo il te fait des ecrou en 100mm pour l'avant
Qui freine est un lache..
Message par Ben74 » 26 nov. 2011, 20:40
si tu parle des anglaises..
quand tu met a coté des speedlines et les anglaises
les anglaises sont bcp moins zolie
les speed =plus ronde plus harmonieuse que les anglaises et on voit la diff
avantage anglaise = pas de cales mais rien d'autre
nono77
Message par nono77 » 27 nov. 2011, 10:56
ah bon , elles ne sont pas pareilles ?
je cherche désespérément une photo des imitations , mais je trouve pas ! quelqu'un peut m'aider ? :(
Message par Tot69 » 27 nov. 2011, 11:15
http://www.primaracing.com/index.aspx
Ou alors Compomotive :
http://www.comp.co.uk/
Compomotive c'est du sur mesure, donc tu choisi entraxe et déport.
nono77
Message par nono77 » 27 nov. 2011, 12:38
merci merci merci !!!
allor les compomotive , elle sont casiment identique , non.. ?
par contre les prima sont moche ! sa na rien a voir..
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 27 nov. 2011, 13:23
C'est vrai que les prima sont pas Top, mais les compomotives resemble bien au Groupe A Speedline, a part que tu n'as pas besoin de cales, ni de vis plus longues il me semble.
Modifié en dernier par \\W//illiams1217 le 27 nov. 2011, 19:01, modifié 1 fois.
Message par Tot69 » 27 nov. 2011, 15:57
\W//illiams1217 a écrit : les compomotives resemble bien au Groupe A Speedline, a part que tu n'as pas besoin de cales, ni de vis plus longues il me semble.
Et oui vue que tu choisi ton déport pas besoin de boulonnerie spécifique, ni de cale. ;)
Message par swiss champion » 27 nov. 2011, 18:03
Les speedline en 16 sont en alu
Message par clio powa » 27 nov. 2011, 20:37
noyau de la jante aussi pas identique les compo mais çà reste du tres bon matos :)
