soudure sur silenbloc d origine de triangle
crachou 27
Message par crachou 27 » 13 nov. 2011, 14:05
bonjour a tous ,
je suis actuellement embetè avec mon triangle avant gauche , les silenbloc bouge lateralement .
J ai pas mal essayé de trouver avec la fonction recherche , mais mise a par trouver pour du powerflex je trouve aucune reponse a ce que je veu .
Pour commencer , il y a deja une erreur de montage de ma par car j ai monté et serrer mes triangle voiture levé.
maintenan voici ce que je veu faire sur photo .
la ces le triangle neuf avec le silenbloc a ca place .
voici donc ce que je veu faire . j avez un vieux triangle qui trainé donc j en et profité pour faire voir ce que je veu faire sur photo
donc voila . Quand pensez vous , ca peu le faire ou il y a des risques ?
Nusmi
Re: soudure sur silenbloc d origine de triangle
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 16:45
ba les caoutchouc ont du bien cramé a l'intérieur de la bague vu que tu a soudé directement ..
moi je dirai poubelle direct , ou alors tu roule jusqu'à ce que le silent-bloc ce désolidarise dans les parties qui n'ont pas cramé ..; et tu redémonte dans quelques km pour les mètres a la poubelle plus tard
>> Lien vers mon topic <<
crachou 27
Message par crachou 27 » 13 nov. 2011, 17:26
la photo et un vieux triangle , je n es pas fait ca sur les bon :) c etait juste pour montrer ce que je voulez faire en photo .
ces toujour plus facil d expliqué avec des photos que de discuter sans trop savoir de quoi on parle :)
Ok pour ton avis nusmi merci a voir eventuellement les autre avis .
Peu etre que quelqu un la deja fait et que ca n as pas encore bougé a voir :)
invoc
Message par invoc » 13 nov. 2011, 17:28
c un essai sur un autre triangle sa
ah merde trop tard :D
Toffer a écrit:
crachou 27
Message par crachou 27 » 13 nov. 2011, 19:35
invoc ? pas compris ):
Message par cliosteph » 13 nov. 2011, 20:01
en soudant tu va bruler le caoutchouc
Message par Bruno idt+ » 13 nov. 2011, 20:19
si tu pointe juste pour le maintenir il va pas cramer :roll:
skirms_fr
Message par skirms_fr » 13 nov. 2011, 20:51
Bruno idt+ a écrit :si tu pointe juste pour le maintenir il va pas cramer :roll:
il va pas cramer mais le mal sera deja fait.
pour faire ca, monte du PF, et tu pointes les bagues, ensuite tu montes les SB dedans et roule
Nusmi
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 20:58
La température de fusion de l'acier , est a partir de 1200° ( j'ai bien dit " a partir de .. " )
Alors j'imagine aisément la température 1mm de l'autre coté de la face soudée de la bague du silent-bloc :meuh:
Pour info la température limite d'utilisation du caoutchouc est inférieure à 150 °C
:roll:
crachou 27
Message par crachou 27 » 13 nov. 2011, 21:04
ok nusmi merci pour cette info :) au moin ces clair donc a ceux qui avez eventuellement l idée de faire ca , on peu oublier
merci ;)
