Fuite huile coté boite.
Omomo
Re: Fuite huile coté boite.
Message par Omomo » 12 févr. 2012, 10:40
clio powa a écrit :
Omomo a écrit : Il n'y a vraiment pas énorme de place en enlevant que le carter d'huile.... je suis pas sur d'être précis en remettant les deux joints en butyl... on voit pas beaucoup ce qu'on fait !
Tu les avais montés aux joints ou a la pâte ?
Au deux ! et je n'étais vraiment pas sur de mon coup. C'est pour celà que je pense fortement que c'est lui.
Les barres de butyl se mettent à sec je crois ??
LUTAUD
Message par LUTAUD » 12 févr. 2012, 16:32
moi perso c ete monter a la pate mais ce nest pas moi qui est monter le moteur a la base je l ai acheter comme sa donc jte dirai sa mardi soir pour le montage sans probleme
Message par clio powa » 13 févr. 2012, 10:12
Ah ben j'en connai pas mal qui font qu'a la pate ;) pour eviter ce probleme :)
Omomo
Message par Omomo » 13 févr. 2012, 12:31
Donc il mette le palier et y bourre de quick gasket ??
Message par clio powa » 13 févr. 2012, 19:12
heu je saispas le nom mais a la pate .... :D
LUTAUD
Message par LUTAUD » 14 févr. 2012, 17:52
je demonte se soir et je te dirai se qui va le mieu :)
LUTAUD
Message par LUTAUD » 15 févr. 2012, 11:57
alors montage origine avc des joints jai remonte a la pate je met sous pression au plus tard se soir pour voir si fuite ou pas ^^
Omomo
Message par Omomo » 15 févr. 2012, 12:04
Tu as mis quoi comme pate ?
Et comment met tu en pression ?
LUTAUD
Message par LUTAUD » 17 févr. 2012, 14:22
j'ai mis de la pate a joint pour cartere de pond de 4*4 elle est bien celle la, pis j'ai mis en pression par le reniflard de culasse avec la soufflette, puis un detecteur de fuite speciale au niveau des joints de parlier de vilo voila
LUTAUD
Message par LUTAUD » 02 mars 2012, 14:18
Moteur boite remonter sa watt toujours autant et plus aucune fuite ... toujours 170 cv voiture d'origine :)
