Je démonte la boite, la boite n'a rien. L'embrayage est sec. Par contre l'huile à aussi volé sur le dessus de la boite.
Je démonte l'embrayage, le volant moteur. Je ne vois pas le joint spy en vrac, rien de chocant.
Une question, quand j'ai placé le joint spy, je l'est mi a fleur du bloc et non rentré de 2mm. Donc comme le bou du bloc est bisoté, le joint ne porte pas sur toute sa largeur donc ...?
Ou alors sa viendrait des deux morceaux de joints que l'on doit placé sur le palier de vilo ??
