Moteur qui tousse en roulant
arnaud99
Message par arnaud99 » 08 oct. 2011, 13:58
Bonjour , a tous , voici mon probleme
j'ai une 16s de 1995 , et quand je roule a une vitesse constante (70km/h ou 120km/h) par exemple, j'ai comme des raté moteur (des accouts ) le filtre a essence est neuf
je pensais au potentiomètre de papillon . mais pas certain et je n'ose pas trop jouer avec ca
si vous savez m'aider
webzone
Re: Moteur qui tousse en roulant
Message par webzone » 08 oct. 2011, 17:28
Fils de bougies , huile ou eau autour d'une bougies , bobine d'allumage a toi de verifier .
Rapport Poid/Puissance 4.7 , plus c'est ptit mieux ca marche , et vous ?
tophewiwi
Message par tophewiwi » 08 oct. 2011, 17:33
peut etre le capteur pression absolue ou capteur point mort haut!!!
clio wiwi
arnaud99
Message par arnaud99 » 08 oct. 2011, 18:39
Merci pour vos réponses ,
j'ai de l'huile autour de plusieurs bougies ,les joints des puits de bougies sont mort, donc je vais remédier a ça .
capteur de pression absolue il se situe ou ?
Encore merci de vos réponses rapides
:coucou: :coucou:
boris.RST
Message par boris.RST » 08 oct. 2011, 19:27
potard de papillon, si tu as un multimètre tu peux vérifier son bon positionnement. Avec l'outil recherche sur le fofo j'avais déja posté les valeurs
Boris
clio f7r710
Message par clio f7r710 » 08 oct. 2011, 21:30
salut regarde ta tete d allumeur
arnaud99
Message par arnaud99 » 25 oct. 2011, 16:56
bonjour a tous , alors voila , j'ai nettoyé mes puits de bougie remplis d'huile , j'ai remplacé mes bougies par des bougie d'origine renault.
nouvelle tête d'allumeur et nouveau câblage haute tension ,
et ça change rien , ca c'est meme emplifié je vais avoir un boitier papillon et je verrais .
sauriez vous me dire ou se trouve le capteur de pression absolue
Message par clio powa » 25 oct. 2011, 17:09
il se trouve vers la tete d'amorto passager et est relié par un petit tuyau à un autre tuyau sur le carte de distrib
arnaud99
Message par arnaud99 » 25 oct. 2011, 17:16
merci je vien de le trouver , y' a un moyen de le tester ?
Message par clio powa » 25 oct. 2011, 17:22
heu si tu en as un en rab?
Sinon tu demarre et tu debranche la durite si çà cale deja c'est bon signe :)
tes symptômes sont bien quand tu restes avec la pédale enfoncée toujours au même endroit c'est certainement ton potard rouge sur ton papillon
