Carrosage positif après montag KYB Ultra SR
Mac VI
Message par Mac VI » 12 sept. 2011, 19:47
Salut à tous,
voilà, j'ai un petit soucis avec ma titine clio 16S de 92 en pleine restauration depuis 2 ans. J'ai récemment monté des KYB ultra SR (ref 323849 pour les avants) avec les ressorts d'origine et depuis j'ai un carrossage positif \ / (voiture en apuis sur l'exter du pneu) alors que d'origine le carrossage est négatif. Du coup depuis la clio cherche la route à un point qui fait peur. C'est la bonne ref d'après KYB.
Est-ce-que quelqu'un en a monté et quel à été le ressenti parce que j'y comprend plus rien :o
Merci d'avance.
les fous d'anteuil
Re: Carrosage positif après montag KYB Ultra SR
Message par les fous d'anteuil » 12 sept. 2011, 20:19
peu etre des amorto de wiwi!!!
tout en trave!
Franck122
Message par Franck122 » 12 sept. 2011, 20:31
pareil a mon avis c 'est des ammortisseur de wiwi
Mac VI
Message par Mac VI » 12 sept. 2011, 20:34
J'y ai pensé aussi mais ce qui m'embète c'est que si tu vas sur le site officiel KYB et que tu rentre le type de la 16S (C575) ils te donnent la ref donnée plus haut et que j'ai montée mais je suis également quasi sur que c'est les amortos c'est pour ça que je voudrais le ressenti de ceux qui en ont monté.
Merci en tout cas tu me confirme ce que je craignais.
Franck122
Message par Franck122 » 12 sept. 2011, 20:38
essais de mettre le type de wiwi pour voir il te met une autre ref ou pas (c57 m05) :coucou:
Message par gtt-forever » 12 sept. 2011, 20:38
Le seul truc qui peut changer ton carro sur des amorto, c'est l'inclinaison des deux trous (en bas, au niveau de la fixation avec la fusée) par rapport au corps de l'amorto. Regarde par rapport à tes anciens si il y a une différence.
Mac VI
Message par Mac VI » 12 sept. 2011, 21:00
Pour le test avec le type de la wiwi c'est déjà fait et ils font pas pour wiwi sauf les arrières, normal c'est le même train donc même amorto.Sniff.
Après j'ai comparé avec les anciens amortos au niveau des entre-axes de fixation sur le pivot par rapport à la jambe de force et à priori c'est les même. double sniff.
Demain je remonte les anciens pour voir si le carrossage reviens je vois pas d'autres façon de vérifier. Galère mais bon ça m'agace.
Je vous dirais ce que ça à donné demain.
fabio
Message par fabio » 12 sept. 2011, 21:50
ovalise les trous superieurs et voila tu regle ton carossage
Dauphrace
Message par Dauphrace » 13 sept. 2011, 19:15
En même temps sur des amorto neuf acheter spécialement pour sa 16s il devrait pas avoir a les toucher, et encore moin ovaliser des trous....
fabio
Message par fabio » 13 sept. 2011, 20:36
ouais t'as raison mais la dans son cas soit il les retournes soit il les gardes donc c'est pas compliqué y a 2 solutions...
