elargisseurs, cales, goujons, vis...
- williamsc57m
Re: elargisseurs, cales, goujons, vis...
Pour compléter un peu....
Speedline grA en 195/45/16
20mm simple boulonnerie double centrage à l'avant
30mm double boulonnerie double centrage à l'arrière
Goujons + écrous ( attention sur les grA le cône n'a pas le même angle que sur les origines)
Le tout chez oscaro....une fortune
Hauteur et amortos d'origine, je touche un peu sur les gros appuis devant sinon derrière avec 2 personnes de bonne corpulence je touche très léger.
Comportement bien différent et je trouve ça trop large la voiture a tendance a chercher dans l'ornière.
Mais une grA quand elle sort s'est beau!!
Je pense que 16 devant et 20 derrière est le compromis tip top
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
- sirius17
sur la mienne, hauteur de caisse d'origine, jantes turbines pneu en 195, extensions de 16 mm, les pneus frottent dans les ailes ar sur de gros appuis.
- SLASH
tout ce que j ai entendu ou vu c est 16mm ou 20mm c est le top après.....
mais bon les goûts et les couleurs comme ont dit.....
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2248497
est ce que ce kit est complet ou faut il prendre autre chose ?
j'ai pris celui là et il est complet si tu prends la bonne longueur de goujons.
Moi les speedline gra en 16s c'est fini! Perte de puissance, une voiture pas stable du tout, vraiment pas confiance au dessu des 150 km/h, vraiment inconfortable, depuis, les éléments a l'intérieur de la caisse on pri un jeux pas possible...C'est clair que c'est vraiment jolie mais vraiment tro cher en équipement annexe pour pouvoir en porofiter pleinement.
Je vais m'en prendre en 16mm mais quelle longueur de gonjons choisir j'ai des speedline de wiwi en 15'
Peut etre des visses ou des Goujons de 16mm de plus que l'origine !!?
Ps : 16 ..... ( 15 quoi ) car 16 ...! ... Pas facile...
>> Lien vers mon topic <<
- williamsc57m
qd j'ai acheté mes cales les boulons adaptés étaient fournis dans le pack.
Je vais avoir une paire de 16mm et une autre en 14mm , il est préférable de mettre lesquelles à l'avant ?
