frein a main
Verrouillé
GRIS608
frein a main
Message par GRIS608 » 13 juin 2011, 09:48
bonjours je cherche comment je pe reserrer mon frein a main car il ne freine plus beaucoup merci
a fond jte dit
Jerem-clio16V
Re: frein a main
Message par Jerem-clio16V » 13 juin 2011, 11:28
Il faut ce mettre en dessous la voiture et enlevé la poque pare chaleur de l'intermédiaire et ensuite il faut desserré le contre écrou et re vissé la vis de réglage. C'est des clé de 13 qu'il faut.
PhilOu-54
Re: frein a main
Message par PhilOu-54 » 13 juin 2011, 11:32
Jerem-clio16V a écrit :Il faut ce mettre en dessous la voiture et enlevé la poque pare chaleur de l'intermédiaire et ensuite il faut desserré le contre écrou et re vissé la vis de réglage. C'est des clé de 13 qu'il faut.
et de preference un chalumeau ou bcp de dégrippant !
tucdoit avoir quelques chose du genre là:
Image (ca vient pas d'une clio)
Tu leve, tu serre, tu sert ton frein à main, si au 3 em cran les roues ne se bloque pas en les tournant à la main, continue à serrer ..
Re: frein a main
Message par Fred73 » 13 juin 2011, 14:03
Surtout en utilisant la ftc recherche du forum !!!
comme la : viewtopic.php?f=1&t=22972&hilit=frein+a+main+serrer
Du Losange au Diamant ...
Verrouillé
