Page 1 sur 2
retour d'allumage au retrogradage
Posté : 16 mai 2011, 20:13
par Williams-2A
bonjour
j'ai un soucie de retour de flammes quand je tombe un rapport, par exemple je tombe la 3 le moteur monte a plus de 4000t/min si je ne ré-accélère pas au bout de 3secondes j'ai un gros retour d'allumage
est ce que ca peu venir de la vanne de ralenti
(le problème est apparut depuis que je l'ai changé) j'avais lu quelque part qu'on pouvait la réglé avec un multimètre mais je ne retrouve plus le sujet...
la voiture est entièrement d'origine
Re: retour d'allumage au retrogradage
Posté : 16 mai 2011, 21:22
par jéjé73
Non il me semble que tu confonds avec le capteur de position papillon ( petit boitier rouge fixé sur la commande de papillon).
Posté : 17 mai 2011, 06:46
par Williams-2A
oui je me suis trompé
Posté : 17 mai 2011, 13:15
par Williams-2A
ca viens de me le refaire mais cette fois en restant en 5ieme, frein moteur, 2500t/min
Posté : 17 mai 2011, 13:42
par Petitcoyote91
Plus de coupure d'injection en décélération? Y'a pas un contacteur de ralenti là-dessus?
Posté : 17 mai 2011, 13:44
par Fred73
Si l'auto est entièrement d'origine y compris la ligne d'échappement alors c'est pas du tout normal.
Deja regarde si tu as aucune fuite ou trou dans ta ligne d'échappement
Control aussi le collecteur d'échappement. Il se désoude au niveau du 4 en 1 à la réunification des tubes ce qui peux faire un appel d'air
Ensuite tu peux éventuellement passer à la valise pour savoir si tu as bien la detection du pied levé.
Posté : 17 mai 2011, 17:00
par jéjé73
Fred73 a écrit :Si l'auto est entièrement d'origine y compris la ligne d'échappement alors c'est pas du tout normal.
+1
Posté : 17 mai 2011, 18:39
par Williams-2A
en effet j'ai une petite fuite depuis longtemps au joint du catalyseur, je vais quand même contrôler le 4en1, la détection du pied levé c'est dans le calculateur?
Posté : 17 mai 2011, 18:45
par Fred73
Williams-2A a écrit :en effet j'ai une petite fuite depuis longtemps au joint du catalyseur, je vais quand même contrôler le 4en1, la détection du pied levé c'est dans le calculateur?
oui
a l'aide du potentiomètre papillon
Posté : 17 mai 2011, 20:25
par Williams-2A
j'ai un calculateur de rechange, je vais le changer pour commencer
