Question d'ordre électrique sur centralisation
Posté : 20 avr. 2011, 21:01
Bonjour tout le monde, comme évoqué dans ma présentation je ne possède pas de Clio Williams ou Clio 16S.
Je me permet de vous poser une question suite à un petit projet que j'ai pour ma Clio 1.
J'envisage de mettre une "centralisation clignotante" sur ma voiture.
Voici en quelques mots le déroulement du projet :
- Récupérer l'information de commande d'ouverture ou fermeture pour alimenter des relais.
- Les contacts des relais alimenteront eux les clignotants.
- Des diodes seront mise afin d'évité d'avoir les indicateurs de direction (clignotants) en mode warning ...
Pour récupérer l'information d'ouverture/fermeture je pensais la prendre au niveau du bouton de centralisation près du levier de vitesse.
Hors là ce trouve mon problème. Je n'arrive pas à identifier les fils du connecteur du bouton.
Pourriez vous m'indiquer la correspondance des repères 1, 2, 3, 4 et 5 du connecteur ?
Quels sont les repères qui m'informe de la commande demander à savoir ouverture, fermeture ?
Délivrent elles du +12V ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
