Page 1 sur 1
Ref Bague de centrage palier d'arbres à cames??
Posté : 11 avr. 2011, 15:11
par olivertdi200
Je remonte mon moteur et je cherche la ref des bagues de centrage des paliers d'arbres à cames, j'en ai une HS
c'est du diamètre 10mm ext.
d'après Renault, ca ne se détaille pas..
Re: Ref Bague de centrage palier d'arbres à cames??
Posté : 11 avr. 2011, 15:32
par totof
c'est exact ça ne détail pas.
Posté : 11 avr. 2011, 20:43
par olivertdi200
c'est un peu mal pensé ca quand même
les bague de centrage de culasse ca se détaille et celles-ci non..
va faloir que je mette une goupille de 10 à la place du coup..
Posté : 11 avr. 2011, 20:45
par Franckymania
olivertdi200 a écrit :c'est un peu mal pensé ca quand même
J'ai des paliers d'AAC sous la main si jamais ?
Posté : 12 avr. 2011, 09:01
par totof
normalement il ne faut pas dépareillé les paliers de la culasse car il sont usinés avec la culasse.
Posté : 12 avr. 2011, 21:58
par Tot69
Cherche sur le forum, les bagues de la pyramide de vilo sont les mêmes que les palier de AAC.
Du moins une des bagues est identique.
KDO:
Posté : 13 avr. 2011, 19:19
par Stefouxxs
Bonsoir,
Sans rien vouloir te promettre, Si tu ne trouves pas de solution fiable et propre, fait le moi savoir et je regarderai si je ne peux pas de dépanner sur ce coup.
Mais par contre, dans ce cas il me faudrat ton N° d'identification du véhicule "VF.....".
Tiens moi au courant
Sportivement et passionemment !
Posté : 14 avr. 2011, 08:52
par olivertdi200
Tot69 a écrit :Cherche sur le forum, les bagues de la pyramide de vilo sont les mêmes que les palier de AAC.
KDO:
impec merci de l'info!
je vais commander cette ref chez Renault
Posté : 14 avr. 2011, 08:53
par olivertdi200
Stefouxxs a écrit :Bonsoir,
Merci sympa
