Page 1 sur 1
Retour dans la pédale de frein
Posté : 19 mars 2011, 15:55
par gordy
Bonjour à tous,
Suite à un pb de retour très "prononcé" dans la pédale de frein (quand je freine, ça vibre énormément dans la pédale, comme s'il y avait un obstacle entre le disque et la plaquette), j'ai testé pas mal de trucs pour enfin en venir à bout !
Ce pb est apparu cet hiver: -7°C, après un fort freinage.
1er diag: Les plaquettes. celles à l'arrière étaient bien usées mais j'avais tout de même un doute que ce soit celles-là qui posent pb.
Je les ai changé et ai nettoyé celles à l'avant (ponçage): Pas de changement, même symptome au freinage.
2ème diag: Les disques. On entends souvent le pb de disques voilés même si encore une fois, faut vraiment freiner comme un sourd pour déformer les disques de la williams.
Les disques sont légèrement bombés mais tout me parait a.
J'ai recherché une éventuelle fissure mais rien détecté.
3ème test: Les pistons. L'un après l'autre, j'ai fait coulisser les pistons pour m'assurer qu'il n'y avait pas de pb d'axe ou de compression. Les 3 premiers coulissaient parfaitement bien...jusqu'au piston situé à l'avant côté passager. Beaucoup plus de difficulté à coulisser jusqu'à ce qu'un "pchit" genre compression d'air se fasse entendre. Une fois l'air évacué, tout est redevenu normal !
Plus de retour dans la pédale.
Je comprends pas bien ce qui a pu se passer ?
Merci de vos avis, des fois que ce soit autre chose de plus grave.
Re: Retour dans la pédale de frein
Posté : 19 mars 2011, 22:10
par Ben74
disque legerement bombés .... faut les passer au comparateur voir lers rectifiés
Posté : 19 mars 2011, 22:20
par choco16s
pareil, tes disques doivent être voilés...c'est très certainement dû au gros freinage que tu as fait cette hiver, tes freins ne devaient pas être chaud :(
soit tu les change, soit tu essaie de les faire rectifier ;)
Posté : 19 mars 2011, 23:44
par Miaouw67
vu le prix des disques :D
faut pas se faire chier :)
Posté : 20 mars 2011, 00:41
par cliosteph
miaouw67 a écrit :vu le prix des disques :D
+1 a changer sans hesitation
Posté : 20 mars 2011, 09:33
par gordy
ok, merci pour vos avis.
Ca me rassure que ce ne soit pas plus grave. Je vais changer tout ça !
