Train arriere décranté,probleme amortisseurs.
j explique le problème de ma petite wiwi,
la train arrière etant decranté,
les amortisseurs sont en butée,ils ne travaillent que sur les silentblocs,et le train travail sur les barres.
l amortisseur posé mesure 39 cm,une fois monté il est a 34.5cm.
comment résoudre se problème sans remettre la hauteur d origine?
existe t il des amortisseurs arrière a tige ou corps court?
Re: Train arriere décranté,probleme amortisseurs.
c'est quoi la marque et le type de tes amortos
des AVO reglable en dureté,CM du forum.
bizarre tu e vraiment au ras du sol? j'ai pas mesurer une fois monté mais bonla difference me semble pas encore trop excessive donc je suis étonné que tu talonnes
peut pas 'taider plus le b6 de bibi est pas mal apres le AVO connais pas
je suis rabaissé de -30 avant arriere,le probleme est que meme en mettant des bibi,j ai peur que le probleme persiste,car la longeur restera pareil.
merci quand meme.
merci quand meme.
sur les bilstein tu peut changer les butée souple se qui permet de laisser travailler l amorto..
peut etre du rotulé?
un bon debut,comment elles se demontes?elles sont fendu en 2?clioteam39 a écrit :sur les bilstein tu peut changer les butée souple se qui permet de laisser travailler l amorto..
la caisse risque de ne pas trop aimée,mais j y est deja pensé.clio powa a écrit :peut etre du rotulé?
vous connaissez se model d amortisseur:
une derniere question,
pourquoi en montant meme des suspensions arriere dure comme du beton,sa suspense encore,alors que l amoto n est pas en buté et il ne descend meme pas.
la je comprend plus rien,on dirait que meme en motant 2 barres de fer,sa ne changerai rien,sa suspenserai encore.
