Bonjour je suis dans une situation d'urgence je dois trouver un demarreur d'occaz pour samedi au plus tard car je tourne a croix en ternois ce week end.
Le probleme est que je ne trouve pas de demarreur de clio 16s.Est ce qu'il y aurait possibilité de monter un autre modele peut etre plus facile a trouver?
J'avais penser a celui du 1.9d qui reprends les memes fixations mais apparement il a plus de dents.
Je suppose que le sujet a deja été abordé mais je n'ai absolument pas le temps de chercher(merci pour votre comprehension)
Si quelqu'un a une solution ca m'aiderais beaucoup sinon elle reste au garage.
D'avance merci a tous
Correspondance demarreur
Re: Correspondance demarreur
toutes les clio 1 ont le demareur monté derriere avec boite jb donc tous compatibles apres les dents c'est pas un pb
oui tu peux monter n importe quel démarreur de bloc F petite face.
apres faut juste faire gaffe par rapport au centreur
- gtt-forever
Et au pire en poussant ça démarre...
gtt-forever a écrit :Et au pire en poussant ça démarre...
Je prefere la bonne vieille methode de la clé bien moins fatiguante
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
bonjour tout le monde,
j ai les charbons du demarreur de ma williams qui sont hs,
je cherche la reference du kit de reparation charbon .
(reference demarreur origine williams bosch 0 001 108 143).
merci.
merci.
didier13140
pour samedi sa va etre juste mai si sa t'interesse je t'en vend un 50€ avec port
http://i27.servimg.com/u/f27/15/87/63/54/img_2410.jpg
Chez un ad, il te fournissent çaclaude 2a a écrit :bonjour tout le monde,
merci.
