Page 1 sur 2
souci avec le moteur
Posté : 09 janv. 2011, 02:07
par alex65000
bonsoir
j ai un petit souci de moteur mon ralenti n est pas stable d ou ca peux venir et le deuxième je voudrais savoir ou se trouve les numéro du moteur ( sur le bloc lui même) car l ancien proprio me dit que c est un moteur de willams
Re: souci avec le moteur
Posté : 09 janv. 2011, 10:19
par Miaouw67
bienvenue à toi:
et voilà pour toi:
http://faq.clio-forum.com/index.php?act ... artlang=de
Posté : 09 janv. 2011, 13:12
par alex65000
Posté : 09 janv. 2011, 14:07
par crachou 27
retien nous au courant savoir quel moteur tu as :)
Posté : 09 janv. 2011, 17:18
par alex65000
merci pour vos renseignements donc après vérification c est un 2l
pour le souci du ralentie ca serai a cause des aac qui sont rectifier d apres vous ca peux venir de ca?
et merci encore
Posté : 09 janv. 2011, 17:19
par Miaouw67
ben les AAC méchants, ca yoyoter le ralenti
Posté : 09 janv. 2011, 17:29
par alex65000
comment on règle ce problème
Posté : 09 janv. 2011, 17:31
par PhilOu-54
alex65000 a écrit :comment on règle ce problème
Ca ne se règle pas, c'est un choix... tu veut plus de yoyo, repasse en origine
Posté : 09 janv. 2011, 17:32
par Miaouw67
en jouant sur le calage des Arbres ou alors en jouant sur la gestion
mais encore faut-il que ce soit l'origine du "problème"
j'avais des arbres à came sur ma williams, et le ralenti était nickel
il faut vraiment avoir des arbres très méchants pour que ca fasse le phénomène que tu décris
Posté : 09 janv. 2011, 17:33
par PhilOu-54
miaouw67 a écrit :en jouant sur le calage des Arbres ou alors en jouant sur la gestion
ST2 ça commence à taquiner le ralenti... mais certes pour son problème c'est du ressort d'un st3/st4? ..
