Fuite huile bizarre
Taz06
Fuite huile bizarre
Message par Taz06 » 08 déc. 2003, 17:37
G demonté ma boite pour la refaire .... et g une petite fuite coté embrayage!
La goutte se situe (fleche bleue) et coule d'un peu plus haut!
La fuite est tres legere mais une goutte par semaine .... d'ou cela peut il venir ? joint du carter d'huile ?
Message par Ben74 » 08 déc. 2003, 17:42
Non le joint du carter d'huile c pas ici
Mais souvent elle goutte ......
mais rien de grave
tu peut lui mettre une pate si jamais
Alex.
Message par Alex. » 08 déc. 2003, 17:44
Rien de bien méchant, je pense ;)
Alex.
Taz06
Message par Taz06 » 08 déc. 2003, 17:45
Je sais que c pas ici le joint de carter .... il est 6-7 cm au dessus !
Mais comme la goutte a l'air de venir d'un peu plus haut ; derriere le volant moteur .... je pensais que ca pouvait venir du joint de carter!
Et mettre de la pate c bien mais ou ? :shock:
Philippe
Message par Philippe » 08 déc. 2003, 19:27
Salut, je pense que c'est le joint spy du vilo qui degage .
Demonte ton embrayage et ton volant moteur comme ca tu verras bien .
Clio 16 soupapes 1993
spider16s
Message par spider16s » 08 déc. 2003, 21:00
Meme avis ke philippe.
Cupra
Message par Cupra » 08 déc. 2003, 21:10
pareil ke philippe aussi...
Message par Franckymania » 08 déc. 2003, 23:31
Pareil que Philippe .....
même si j'en sais rien parce que je connais rien :out:
SunFreeZ
Message par SunFreeZ » 09 déc. 2003, 00:45
moi avec une boite neuve j'ai aussi une goutte par semaine mais apparement ca vient du soufflet de cardan a la con qui tient avec 3 visses.
TOM
Message par TOM » 09 déc. 2003, 08:05
Je confirme le joint spy volant moteur!!
Je viens juste de faire le miens. J'avais la même chose sauf que le miens fuyait plus!
TOM
