probleme clio16s 1991
Re: probleme clio16s 1991
antidémarrage du calculo ou le plus souvent une alarme de m**** qui traine?
Boris
- Pedro Lito
Ca existait sur les clio 16s de 91 ?boris.RST a écrit :antidémarrage du calculo ou le plus souvent une alarme de m**** qui traine?
l'antidémarrage ou coupe circuit a été mis en option a partir de 94 ( obligatoire pour l'assurance contre le vol chez certains assureurs ) par contre pour celui du neiman je sais pas... j'ai déduit que ca pouvait venir de la l'ayant vécu sur une saxo comme dit précédemment.
qui démonte ????
qui démonte ????
certaines clio de 1991 sont catalysées (export) donc ont un calculo, aussi, avec antidémarrage (croix sur la face inf du calculo).
vérifies que tu n'as pas une alarme "alacon": tu ouvres ta voiture avec le plip d'origine? Si non, alarme rajoutée, certainement en rade.
Dans ce cas la la solution: démonter le tableau de bord et tout l'équipement central, chopper le boitier et remonter jusqu'aux fils de pompe à essence, il doit y avoir une dérivation. Si tu la trouves, tu shuntes avec un domino (les deux fils d'origine) et tu tournes la clé
Boris
je nai pa dalarme sur ma clio jai juste la centralisation , mai avant de refaire mon moteur je nai jamai eu de souci avc sa car la cle de centralisation ne marche plu dc je louvre avc la serrure ,el a toujour demarer nikel je nai jamai eu ce phenomene dantidemarage. je pense ke pe etre le faiseau ne corespond pas avc le calculateur car jai essaier den mettre un otre mai sans chamgement juska ce matin tjr pareil!
de plus jai remarkerqu'une fiche blanche dans la boite noir a relais sous la baie de pare brise ne corespondai pas a celle du faiseau donc a mon avis c la ke sa merde car jai mis des cosse a la place mai sa doit pa corespondre donc ske jvai fer je vai remonter mon ancien faiseau et bien rebrancher cet fiche avc des cosses pckil me semble ke certaine cosse de la fiche blanche avai du jeu i speu ke sa ne fezai pa contact jesper ke c ma panne car jai bien recontroler mes masses ma bobine est alimenter mai sa le distribu pa a la tete dalumeur donc je vai mettre une otre tete dalumeur ia pa de raizon ke le jus sorte pas! je vous tien au jus pour midi
Edit modo Va falloir parler français ca fait deja la deuxieme fois y'aura pas de troisième
- Ben74
Jamais vue de clio de 91 export ou non avec anti par calculo .... c'est a partir de fin 94-95-96 qu'on en retrouve sur les 16vboris.RST a écrit :certaines clio de 1991 sont catalysées (export) donc ont un calculo, aussi, avec antidémarrage (croix sur la face inf du calculo).
ton témoin de batterie s'allume-t-il ? est ce que le jus arrive à la pompe ?
ta débrancher les deux grosses broches dans le boitier relais?? si oui regarde si elles sont bien clipsées et si tu n'a pas un fil de cassé ou reculé
