Roulement.
Roulement.
Bonjour,
Petite question !!! Alors voila j'aurais voulu s'avoir si il y a une difference entre les roulements d'une clio 16s et ceux d'une clio williams ???
Car en fait ma clio 16s à le train avant d' une clio williams ansi que les triangles est je doit changer le roulement avant gauche,donc roulement de clio 16 ou de wiwi ???
D'avance je vous remercie .
A+J-F.
A+J-F.
- Franckymania
Re: Roulement.
Mêmes pivots et mêmes roulements. Mêmes d'ailleurs que plein d'autres Clio 1. De souvenir je crois que c'est 37/72/37 ?djef a écrit :Bonjour,
A+J-F.
Re: Roulement.
Merci pour la reponse rapide
Donc normalement pas de prob pour commander un roulement de clio 16s .
A+jf.
A+jf.
Re: Roulement.
non, mais il y a 2 dimensions de roulement de clio... c'est donc bien le 37/72/37 comme est dît plus haut...
Re: Roulement.
Merci , d'avoir confirmé
A+jf .
A+jf .
Re: Roulement.
Bonjour,
je remonte ce topic car j'ai besoin de la confirmation des dimensions des roulements de williams avant, 37/37/72 ou 35/35/65 ?
merci à vous pour la réponse
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
Re: Roulement.
Re: Roulement.
Il me semble que les tailles different selon si l'on a l'abs ou pas (a confirmer)
Re: Roulement.
jamais vu de différence en tt cas
Stef57
Re: Roulement.
Je confirme, difference si abs ou pas, mais la question ne se pose pas sur une Williams....
Le seul soucis c'est si un moyeu a été changé, sur ma 16S, j'avais un 72 et un 65...
