Batterie
louloux_rsi
Batterie
Bonjour,
Une question general sur les batterie : Est ce qu'une batterie fatiguer peut faire caler la voiture ??
Ce matin je roulais tranquilement , je m'arrete au stop et la au moment de redemarrer la voiture a caler. j'essaye de redemarrer mais au bout de 5 -6 fois la batterie est HS
Qu'est ce que vous en penser?
Re: Batterie
possible s'il y a demande d'intensité genre phares, autoradio, essuies glaces etc
mets la a charger et tu la controles de temps en temps, le froid n'aide pas en ce moment. controle aussi la cahrge quand l'auto est en route.
un alternateur fatigué use la batterie mais ca marche aussi dans l'autre sens
louloux_rsi
Re: Batterie
Imaginons que la batterie soit fatiguee : Combien de Km faut il effectuer environ pour la recharger pleinement sachant que j'ai les feux allumes l'autoradio le ventilo?
louloux_rsi
Re: Batterie
Il y a 2 relais dans une boite en plastique dans le moteur l'un sert a alimente la pompe a injection met l'autre a quoi sert t'il?
Re: Batterie
Oui!
Si le ventilateur s'allume, ta voiture cale, j'ai eu le problème la
louloux_rsi
Re: Batterie
C'est la reponse a la batterie qui peut faire caler la voiture si bcp d'element sont en marche ??Ludo88 a écrit :Oui!
Re: Batterie
L'autre relais sert à alimenter le calculolouloux_rsi a écrit :Il y a 2 relais dans une boite en plastique dans le moteur l'un sert a alimente la pompe a injection met l'autre a quoi sert t'il?
louloux_rsi
Re: Batterie
Je viens d'essayer de redemarrer la voiture a demarrer du premier coup : je pense que ca vient du relais de pompes a essence en le trifouillant quand elle tournait la voiture a caler. (Renault n'est pas copain avec l'equipement electrique c'est connu)
Par contre c'est bizarre que j'ai pu redemarrer alors qu'apparement la batterie etait decharger ce matin :j'entendais le CLAC-CLAC apres 5 -6 coups de demarreur non concluant
Si il ya des specialiste de la batterie ... ou alors ca restera dans les mystere de l'automobile ce phenomene la !!
louloux_rsi
Re: Batterie
Ah oui est ce que le relais peut fonctionner de maniere aleatoire ?
