Roulement de roue.
lambig29
Roulement de roue.
Message par lambig29 » 12 oct. 2010, 08:56
Bonjour
heureux propriétaire d'une wiwi, j'ai mon roulement de roue AVD qui est mort et je dois donc le remplacer. J'ai l'habitude de démonter des demi train mais là je dois dire que j'ai pas réussi à défaire ma rotule de triangle du pivot.
Auriez vous une astuce ou un outil pour les défaire hors mis la traditionnelle barre qu'on glisse pour tirer le triangle vers le bas?
Merci d'avance.... :coucou:
Re: Roulement de roue.
Message par Bruno idt+ » 12 oct. 2010, 09:59
demonte la rotule directement sur le triangle si tu n'arrive pas a la sortir a la barre.
lambig29
Message par lambig29 » 12 oct. 2010, 13:11
A la limite oui je peux faire ça... Pas trop embetant à remettre?
pedro13
Message par pedro13 » 12 oct. 2010, 14:08
au contraire c plus facile
Image Image Image
lambig29
Message par lambig29 » 12 oct. 2010, 20:47
C'est encore moi, là je n'y comprend plus rien!
J'ai du zapper un truc... J'avais diagnostiqué un roulement de roue AVD mort lorsque j'avais déposé le moteur, donc déposé les cardans, lors du remplacement de mes disques de frein. Quand je prennais dans mon disque AVD, encore monté, ça avait un putain de jeu dans tous les sens. A ce moment là, j avais pas de roulement donc j avais tout remonté comme ça, sachant que j aurai a la faire.
aujourd hui j ai commandé un roulement chez oscaro, et ce soir en rentrant j ai refait le jeu a la roue ( en place): il est infime ! En gros il ne meritait pas d etre remplacé, j ai juste vu un peu de jeu dans la rotule axiale de direction.
Ma question est: cet enorme jeu peut il etre normal , vu que l ecrou de cardan etait déposé?
Autre question, lorsque je fais une marche arriere et que je repars en premiere , j ai un jeu qui se rattrape en faisant un "clac" assez important, je ne sais pas d ou ça vient. J'ai l impression que le croisillon de cardan cote conducteur (celui qui rentre dans la boite) a du jeu, peut etre ça vient de là?
Merci de votre aide...
je n y comprend plus rien ! :? :? :? :?
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 12 oct. 2010, 20:57
pour la ma je connais le soucis tu as surement mal serrer el support de boite sous la batterie et ile fait balader la boite (si si si moi j'avais une vis de peter :D)
skirms_fr
Message par skirms_fr » 12 oct. 2010, 21:07
si t as pas de cardan , oui le jeu est normal , suffit d en remonter un de cardan et de serrer , et envolé le jeu.
lambig29
Message par lambig29 » 12 oct. 2010, 21:22
Donc si j'ai bien compris, j'ai acheté un roulement pour rien, bon tant pis, et je vais me pencher sur le support boite du coup!
Merci en tout cas les gars pour votre aide !! :)
Message par citronvs » 12 oct. 2010, 21:47
Est-ce que vous savez si il existe des roulements renforcés pour nos williams??
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 13 oct. 2010, 04:59
pas a ma connaissance car les roulement renault sport sont tout simplement des skf ;)
