sifflement vers 3000 tours
bonjour,
j ai un petit soucis avec ma williams, aux environs de 3000 tr min et jusqu' a 5500 tr min, j entends un sifflement aigue venant du compartiment moteur et uniquement audible de l habitacle et plus précisement vers le pédalier.
Ce bruit apparait en accelération vive, au lacher de pied le bruit est toujours présent et arrete à 3000 tr min, lorsque l on appuie sur l'embrayage, tourne le volant, freine le bruit est toujours la, à l'arret moteur à 3000tr min le bruit est présent;
j ai fait des essais en débranchant l assistance de freinage, en remplacant le bouchon du vase d expansion, en déposant le cable d accelerateur le bruit est toujours la;
je séche et j ai besoin de vos lumiéres merci
Re: sifflement vers 3000 tours
bruit de boite?
bonjour,
je ne pense pas a la durit de master vac je l ai debranche et essaye le bruit etait encore là, bruit de boite non plus car je l ai toujours au meme regime au roulage ou a l arret
a+
a+
Je pense à un petite fuite sur une durit en dépression mais laquelle ???
et en mettant la tete sous le capot t'arrive pas a mieux situer le bruit ?
moteur tournant au regime de 3000 tr min, le sifflement n est pas audible dans le compartiement moteur par contre de l habitacle on l entend, en regardant sur le forum en mettant : sifflement et 3000 j ai trouvé un utilisateur qui avait eu le meme probleme a priori il a reussi a le resoudre sans reellement donner la solution, voici les références du message
1
de denis.dup
Dim Oct 12, 2003 19:30
Forums: Clio Williams & 16S
Sujet: sifflement à l'accel > ca continue
Réponses: 45
Vus: 1197 Aller au message
... part d'une inquiétude... La titine se mets a siffler quand je passe 3000 tr/min Ce sifflement s'accentue quand on monte dans les tours et s'arrette net a 5300 tr. Il s'arrete ..
2
de MacFly76
Mer Oct 08, 2003 12:27
Réponses: 45
Vus: 1197
Si quelequ un peut m aider...
1
de denis.dup
Réponses: 45
2
de MacFly76
Réponses: 45
Vus: 1197
T'as vérifié le pot?
S'il a une fuite ou s'il frotte pas à la caisse?
c est pt etre le turbo qui précharge ?
je suis dehors
je suis dehors
