problem alarme
Re: problem alarme
Message par clio powa » 13 oct. 2010, 11:04
le faisceau ne changera rien ;) Peux tu résumer ton cas en page 1 stp :)
pedro13
Re: problem alarme
Message par pedro13 » 13 oct. 2010, 11:53
pour couper la sirene je pense que tu pouvais le faire au niveau du petit neiman dans la baie de pare brise (celui dont tu n'as pas la clé).
Image Image Image
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 13 oct. 2010, 12:31
clio powa a écrit :le faisceau ne changera rien ;) Peux tu résumer ton cas en page 1 stp :)
oui mais le faisceau moteur que j'ai sur la voiture actuellement ce n'est pas celui de la caisse parce que le proprio qui l'avait avant son alarme marcher nickel il ma dit parce que je les appeler donc en mettant le faisceau moteur d'origine de la voiture avec le calculo de la caisse d'origine je ne voie pas pourquoi ça ne marcherai pas non?
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 13 oct. 2010, 12:33
et je ne comprend pas quand tu me dit de résumé mon cas en page 1 je dois faire quoi?
désoler c'est la première fois que j'utilise un forum et je ne comprend pas tout encore :o
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 13 oct. 2010, 13:13
pedro13 a écrit :pour couper la sirene je pense que tu pouvais le faire au niveau du petit neiman dans la baie de pare brise (celui dont tu n'as pas la clé).
oui ca je c'est mais de toute façon se neiman ne sert cas couper le son de lalarme rien d'autre!
ludocliowillims
Re: problem alarme
Message par ludocliowillims » 13 oct. 2010, 16:05
je comprend pas tout la tu as un soucis avec ton alarme qui t empêche de démarrer la voiture depuis que tu as change de moteur c est bien sa ??
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 13 oct. 2010, 18:24
oui voila depui que j'ai mi se moteur dans cette caisse impossible de démarrer lanti-démarrage rester bloquer même en appuyant 2 fois sur la clef pour fermer re ouvrir pour enlever l'anti démarrage bhé je n'ai rien ni pompe a essence ni allumage sachant que j'ai bien mi le calculo d'origine de la caisse et la ca fais 4 jour quelle et dans le garage que ça n'avance pas que je n'attend qu'un truc c'est partir l'essayer :(
ludocliowillims
Re: problem alarme
Message par ludocliowillims » 13 oct. 2010, 20:48
commence par changer de calculo ;)
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 13 oct. 2010, 20:53
c'est deja fais j'avais mi celui qui correspond au moteur et après on ma dit qui faillais mettre celui qui corresponds a la caisse pour les numéro de clef pour l'anti-démarrage je les fait et ca na rien changer :(
ludocliowillims
Re: problem alarme
Message par ludocliowillims » 14 oct. 2010, 05:13
ils ont tout les deux un x sur le boitier ??
si il y en a un qui en a pas tu met celui ci sa va te shunter l anti dem et malgré sa si elle ne démarre pas regarde tes relais comme dit precedement ;)
