Page 1 sur 2
montage clim sur clio 16s?
Posté : 27 août 2010, 21:32
par fabrally83
bonsoir,je voudrais savoir les elements a remplacer et les fixations a installer pour le montage d'une clim sur clio 16s de 91 ?
Re: montage clim sur clio 16s?
Posté : 27 août 2010, 22:09
par PhilOu-54
percer au niveau du tablier coté droit tu as un pré tracage dessus
Prevoir:
Support clim clio baccara calculo,
compresseur (j'ai X2)
système de refroidissement sous baie de pare-brise (j'ai)
ventilateur de chauffage(j'ai ?)
faisceau de chauffage (je doit avoir)
durites de clim
radiateur clim+ventilo+radia de clio B
commande de clim (j'ai)
Alternateur 105A
Toutes ses pièces peuvent venir d'une baccara.
Posté : 27 août 2010, 22:14
par fabrally83
tout ca m'a l'air un peu compliqué
Posté : 27 août 2010, 22:16
par PhilOu-54
fabrally83 a écrit :tout ca m'a l'air un peu compliqué
Du temps, les schéma de câblage ... de la patience ...
Posté : 27 août 2010, 22:50
par nicolas2005
ci juste ca compliqué oublie car quand tu va ètre dans les schéma tu va ètre perdu
Posté : 28 août 2010, 00:10
par zuflux
je sais pas si le compresseur et le support de bacarra sa se monte .avans j'avais une 16 de 95 avec clim et le compresseur etai petit comparer au autre voiture et le radiateur etait en 2 partie devant celui de refroidissement une partie au dessus de la traverse et l'autre au dessous.
Posté : 28 août 2010, 01:18
par Stitch63
Oubliez pas le passage en DA électrique
Posté : 28 août 2010, 07:26
par PhilOu-54
zuflux a écrit :je sais pas si le compresseur et le support de bacarra sa se monte .avans j'avais une 16 de 95 avec clim et le compresseur etai petit comparer au autre voiture et le radiateur etait en 2 partie devant celui de refroidissement une partie au dessus de la traverse et l'autre au dessous.
Non, mais il me semble que le compresseur et le même
Posté : 28 août 2010, 07:27
par PhilOu-54
pour la DA elec' vui, tu la trouve sur beaucoup d'auto, et facilement installable, par un bouton relier d'un relai/fusible.
Posté : 28 août 2010, 13:19
par swiss champion
Si besoin j'ai tout les pieces en stock à vendre pour un montage complet.
