Page 1 sur 2
Ma 16s ne demarre plus
Posté : 16 août 2010, 21:00
par Oreca
Bonjour..
J'ai un souci avec ma clio 1.8 16s de 1992, elle ne veut plus demarrer...
Donc j'ai teste la bobine j'ai bien 12v, j'ai le jus a la tete d'allumeur mais j'ai plus rien au bougie..
capteur pmh neuf
J'ai egalement enormement d'essence qui sort du papillon quand j'essai d'accelerer ( ça doit etre normal )
Si quelqu'un peut m'aider..
:coucou:
Re: Ma 16s ne demarre plus
Posté : 16 août 2010, 21:09
par crachou 27
change t bougie
Posté : 16 août 2010, 21:15
par Miaouw67
crachou 27 a écrit :change t bougie
mouais
c'est rare que les 4 crament en même temps
regarde ton faisceau de capteur PMH
Posté : 16 août 2010, 21:22
par crachou 27
il a du jus a la tete d allumeur il devrai au moin avoir une étincelle a une bougie enfin je pense
orde d allumage correct ? personne a bidouller ta 16s ? la titine touss ? ou elle ne fait aucun signe
Posté : 17 août 2010, 06:54
par Oreca
nan elle ne fait rien de rien.....aucun signe ..
Bidouiller nan plus j'ai juste monter l'admission grA...elle demarrer tres bien jusque la et d'un coup plus rien
Posté : 17 août 2010, 09:20
par tophewiwi
verifie ta boite a fusible ainsi que le cablage dans la baie de par brise cotè conducteur des fois en mettant l ecope ca deteriore les files!!
Posté : 17 août 2010, 09:32
par Miaouw67
tu peux faire une photo de ton compartiment moteur, et notamment ton boitier d'allumage stp.
Posté : 17 août 2010, 20:24
par CARAT88
bienvenue au club j'ai presque le meme probleme sauf que mi jai les injecteur qui crachnet pas d'essence
Posté : 18 août 2010, 06:42
par Oreca
miaouw67 a écrit :tu peux faire une photo de ton compartiment moteur, et notamment ton boitier d'allumage stp.
je te fais ça des que possible
Posté : 21 août 2010, 09:36
par Pruvost
SAlut, tu as de l'allumage aux bougies? à la tête d'allumeur?
