ralentie instable + trou acceleration
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 27 juil. 2010, 17:42
Bonjour,
J'ai un soucis qui s'annonce , de plus en plus souvent j'ai le ralentie qui fais de siens.
Le ralentie oscille entre 500 et 1000 tr/min
Passer un moment quand j'accelerai la voiture callais (environ 3 mois) et maintenant j'ai des trous a l'acceleration (souvent a bas regime)
Quand je suis au point mort et que j'ecrase la pedale d'accelerateur puis la relache aussitot il y un temps de reaction de 1 secondes environ de plus en tentend un souffle dans le moteur juste avant qu'elle prenne les tours
J'ai change le filtres a essence recemment , les bougies.
la voiture a 250000km et 15 ans
Est ce que parmis vous certains ont deja eu ces symptomes?
Exception
Re: ralentie instable + trou acceleration
Message par Exception » 27 juil. 2010, 17:56
C'est sur une RSi le problème?
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 27 juil. 2010, 18:00
OUi tout a fait
Exception
Message par Exception » 27 juil. 2010, 18:24
louloux_rsi a écrit :OUi tout a fait
Vérifie que ton conduit d'admission ne soit pas percé (entre la boite à air et le boitier papillon). Souvent il se coupe au niveau du collier sur le boitier papillon.
J'ai eu le cas sur la mienne.
louloux_rsi
Message par louloux_rsi » 27 juil. 2010, 18:37
Effectivement il est perce a ce niveau , par quel symptome cela se traduisait il ?
Exception
Message par Exception » 27 juil. 2010, 19:11
louloux_rsi a écrit :Effectivement il est perce a ce niveau , par quel symptome cela se traduisait il ?
les symptomes sont ceux que tu décris.
DAUEN
Message par DAUEN » 27 juil. 2010, 20:28
j'ai le meme soucis sur ma williams a froid le ralenti est assé instable (il vari d'environ 300trs/min) ça pourrais etre quoi?
cherche à échanger hayon PH2 contre PH1
Exception
Message par Exception » 27 juil. 2010, 20:40
Dans les 2 cas RSi et Williams, il est aussi possible que cela vienne de la vanne de régulation du ralentis.
DAUEN
Message par DAUEN » 27 juil. 2010, 20:59
elle se situe ou?
NonoPBC
Message par NonoPBC » 28 juil. 2010, 08:40
Juste à côté de ta commande de papillon, tu as un petit boitier avec un connecteur, c'est ça ta vanne de régulation du ralenti
oui, oui, je suis fou! Et alors?
