Arbre à cames cassé.
Hello à tous.
Voila je vous expose mon problème... En voulant faire un peu d’ordre dans mon atelier, j’ai laissé tomber un arbre à cames par terre et bien entendu ce dernier s’est cassé.
Je vous joints des photos pour vous montrer les dégâts.
Auriez-vous une solution à part le mettre à la poubelle ???
Au cas où c’est l’AAC d’admission de marque Kent Cams, référence RN 2004, 8023.
D’avance merci de vos réponses…
- Tot69
Re: Arbre à cames cassé.
Et les photos ?
Oui.. je cherche comment faire.. suis nouveau..
ah oui...
ben, poubelle plastique ou poubelle acier, tu as le choix...
non la collerette ca se refait. C'est un classique des arbres.
contact kent came ou alors un gars de ton coins spécialisé dans ce type de matériaux.
A pluche
A pluche
oui j' ai été voir un spécialiste et il ne veut pas le faire car comme c'est de l'acier trempé ca lui fait trop de travail et il refuse...
Tu peux réduire l'extrémité de l'arbre et faire une frête pour le sauver. Il faut trouver un bon usineur pour te faire ça. Et pour l'histoire de l'acier trempé c'est parce que le mec ne veut pas s'emmerder. Avec des outils carbure ou au pire céramique ça s'usine.
oui, oui, je suis fou! Et alors?
et en resoudant au tig ( en chargant un peu) et passage au tour pour reprendre le tout, ca irai pas ?
et c est pas bien compliqué
enfin bref , le jette pas
En fait, je me demande si ce n'est pas de la fonte. En tous cas c'est de la pièce de fonderie. Donc pour la soudure, ça ne se fait pas avec un simple TIG. Je ne me souviens plus du procédé exact mais j'ai souvenir que c'est un vrai casse tête à mettre en oeuvre la soudure là dessus. Et une fois la soudure faite, c'est encore un autre casse tête à usiner.
Pour moi le plus facile à mettre en oeuvre reste le frettage.
