Mon ventilo ne se déclenche plus
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 25 juin 2010, 18:19
Mon ventilo du radia moteur ne se déclenche plus. J'ai regardé le fusible et il est ok.
Comment tester mon ventilo ?
tophewiwi
Re: Mon ventilo ne se déclenche plus
Message par tophewiwi » 25 juin 2010, 18:43
tu tire 2 files en direct sur ta ta batterie,si s alluma pas fout :( ue
clio wiwi
Message par swiss champion » 25 juin 2010, 18:47
Tu shunts le connecteur du thermostat qui ce trouve sur le radia coté alternateur
Message par gtt-forever » 25 juin 2010, 18:51
swiss champion a écrit :Tu shunts le connecteur du thermostat qui ce trouve sur le radia coté alternateur
+1
Ça permet de tester tout le circuit (commande+puissance). Si ça marche toujours pas écoute si le relais claque, si oui alors là testes le ventilo, avant ça sert rien...
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 25 juin 2010, 20:59
Je relie les 2 pôles avec un fil de fer ?
geoffrey95
gtt-forever a écrit :Ça permet de tester tout le circuit (commande+puissance). Si ça marche toujours pas écoute si le relais claque, si oui alors là testes le ventilo, avant ça sert rien...
C'est lequel de relais ?
mathp
Message par mathp » 25 juin 2010, 22:13
ca m est arrivé la semaine derniere , regarde le connecteur du thermostat qui ce trouve sur le radiateur , j avais un fil de coupé mais sous la protection plastique du connecteur donc pas visible a 1ere vue ....
stephan
Message par stephan » 25 juin 2010, 22:51
teste ton moteur de ventilateur avec 2 fils direct batterie
si ca marche
teste ta sonde thermocontact sur le radiateur coté alternateur
en faisant un pont au niveau de la prise tout en ayant fait chauffé ta voiture
si le ventilo se declanche c que c ta sonde
apres sa peut venir du faiseau ou relai
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 27 juin 2010, 18:19
Merci bien les mecs.
J'ai testé le ventilo en direct et il fonctionne.
Sonde ? Relais ?
Sinon, où se trouve le relais ?
stephan
Message par stephan » 27 juin 2010, 18:51
pour moi c ta sonde qui deconne ou fils bougé les un peu
