Ecrous de roues pour Speedline Gr A
Au risque de me faire traité...
Batalliant depuis une heure avec la fonction recherche, je me lance.
En ce qui concerne les ecrous de roue pour les Gr A, ils sont specifiques ok, ca j ai compris, mais étant de la partie je ne connais que trois type de boulonnerie, les plat (peugeot only) les coniques a 60° et les spheriques...
Ce serait donc des sheriques pour les Gr A ?
Ou est ce vraiment un type de boulons a part?
J ai trouvé dans mes recherches une ref 77 11 157 312 quelqu un en a t il commandé?
merci d avance de vos lumieres et excusez moi qi la reponse se trouver deja sur le forum mais je n ai su la trouver.
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
RSBW engeneering
Re: Ecrous de roues pour Speedline Gr A
j ai acheté des ecrou dans le marché , et hop un coup de tour a 45° par un pote.
ca a pri 5 minutes
ca a pri 5 minutes
la seule specificité des boulons des Gr A serai donc un cone a 45°?
RSBW engeneering
RSBW engeneering
j'en ai commandé chez renault il faut que je regarde la ref et je te la donne ca viens de chez RS directement il sont specifique car j'en ai eu 1 qui venais de chez gt2i la meme forme de cone mais filtage different
merci c est sympa, si tu peux me faire une tite photo...
apres suivant les goujons que t as c est du pas 125 ou du pas 150.
Mon plus gros souci c est de connaitre la bonne conicité.
RSBW engeneering
RSBW engeneering
c est du 90°
Je pense que je vais opter pour ta technique un coup sur le tour avec un outil a faire les angles a 45° et ca va le faire
RSBW engeneering
RSBW engeneering
- Spildoom
skirms_fr t'a répondu.Ce sont des écrous avec un angle spécifique de 90° contrairement aux écrous classiques à 60°.Beaucoup montent des écrous à 60°=mauvaise économie car mauvaise portée,mauvais serrage,risque de déserrage...bref sources d'emmerdes.R19cup a écrit :Je pense que je vais opter pour ta technique un coup sur le tour avec un outil a faire les angles a 45° et ca va le faire
J'ai des origine en version cuivrée(pour limiter la conductivité de la chaleur) sur mes GroupeA et j'ai pu vérifier l'angle;je suis formel c'est bien 90°
Maintenant si tu as un tour parallèle à dispo,tu les monte un par un sur un goujon,tu contrebloque avec un autre écrou coté 6 pans et tu retouche l'angle.Ouai c'est sûr pour un tourneur c'est de la rigolade à faire.Seulement je ne suis pas certain que tout l'monde ici ai ça sous la main
- Spildoom
Même si tu n'as pas d'outil à charioter coudé, tu incline ton chariot transversal( sur le trainard) de la bonne valeur et bastaR19cup a écrit :Je pense que je vais opter pour ta technique un coup sur le tour avec un outil a faire les angles a 45° et ca va le faire
Merci pour les infos les gars
RSBW engeneering
RSBW engeneering
